西门子6RA70直流调速装置 6SE70变频器
西门子6SE70西门子6RA70西门子
欢迎来电 15021949619 吴新帆 先生
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC400
型号 规格
6RA7018-6DS22-0 30A
6RA7025-6DS22-0 60A
6RA7028-6DS22-0 90A
6RA7031-6DS22-0 125A
6RA7075-6DS22-0 210A
6RA7078-6DS22-0 280A
6RA7081-6DS22-0 400A
6RA7085-6DS22-0 600A
6RA7087-6DS22-0 850A
6RA7091-6DS22-0 1200A
6RA7093-4DS22-0 1600A
6RA7095-4DS22-0 2000A
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC575
型号 规格
6RA7025-6GS22-0 60A
6RA7031-6GS22-0 125A
6RA7075-6GS22-0 210A
6RA7081-6GS22-0 400A
6RA7085-6GS22-0 600A
6RA7087-6GS22-0 800A
6RA7090-6GS22-0 1000A
6RA7093-4GS22-0 1600A
6RA7095-4GS22-0 2000A
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC690
型号 规格 2
6RA7086-6KS22-0 720A
6RA7088-6KS22-0 950A
6RA7093-4KS22-0 1500A
6RA7095-4KS22-0 2000A
单象限运行整流装置,额定输入电压3AC830
型号 规格
6RA7088-6LS22-0 900A
6RA7093-4LS22-0 1500A
6RA7095-4LS22-0 1900A
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC400
型号 规格
6RA7013-6DV62-0 15A
6RA7018-6DV62-0 30A
6RA7025-6DV62-0 60A
6RA7028-6DV62-0 90A
6RA7031-6DV62-0 125A
6RA7075-6DV62-0 210A
6RA7078-6DV62-0 280A
6RA7081-6DV62-0 400A
6RA7085-6DV62-0 600A
6RA7087-6DV62-0 850A
6RA7091-6DV62-0 1200A
6RA7093-4DV62-0 1600A
6RA7095-4DV62-0 2000A
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC575
型号 规格
6RA7025-6GV62-0 60A
6RA7031-6GV62-0 125A
6RA7075-6GV62-0 210A
6RA7081-6GV62-0 400A
6RA7085-6GV62-0 600A
6RA7087-6GV62-0 850A
6RA7090-6GV62-0 1100A
6RA7093-4GV62-0 1600A
6RA7095-4GV62-0 2000A
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC690
型号 规格
6RA7086-6KV62-0 760A
6RA7090-6KV62-0 1000A
6RA7093-4KV62-0 1500A
6RA7095-4KV62-0 2000A
四象限运行整流装置,额定输入电压3AC830
型号 规格
6RA7088-6LV62-0 950A
6RA7093-4LV62-0 1500A
6RA7095-4LV62-0 1900A 3AC 830V 1Q
6RA7088-6LS22-0
6RA7093-4LS22-0
6RA7095-4LS22-0
3AC 830V 4Q
6RA7088-6LV62-0
6RA7093-4LV62-0
6RA7095-4LV62-0
6RA70 options(can"t be delivered alone)
6RA2818-6DS21-0
6RA2825-6DS21-0
6RA2828-6DS21-0
6RA2831-6DS21-0
6RA2875-6DS21-0
6RA2877-6DS21-0
6RA2881-6DS21-0
6RA2885-6DS21-0
6RA2818-6DV61-0
6RA2825-6DV61-0
6RA2830-6DV61-0
6RA2832-6DV61-0
6RA2875-6DV61-0
6RA2877-6DV61-0
6RA2881-6DV61-0
6RA2885-6DV61-0
6RA7018-6FV62-0
6RA7025-6FV62-0
6RA7028-6FV62-0
6RA7031-6FV62-0
6RA7075-6FV62-0
6RA7078-6FV62-0
6RA7082-6FV62-0
6RA7085-6FV62-0
6RA7087-6FV62-0
6RA7091-6FV62-0
我司是一家集贸易与技术服务为一体高科技企业,公司主要业务SIEMENS自动化产品销售、维修与技术服务。依托SIEMENS公司强大优势,销售部有大量价格较好产品可以直接销售与广大最终用户及代理商。
主要产品:
S7系列PLC;OP、TP、MP系列人机界面;
MM420、430、440系列标准传动;
6SE70、6SE71、6RA70、6RA28系列大型传动;
802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驱动都有较好折扣价格。
技术服务部有充足的备件和技术优良的维修工程师可为客户提供室内维修、现场维修、技术支持服务。所有维修工程师均接受SIEMENS公司专业技术培训,维修备件库有各种型号IGBT模块,各型号主控制板、电源板、脉冲触发板、信号转换板、散热风机等维修备件。对于MM440、MM430系列标准传动产品、6SE70系列工程型传动产品45KW及以上功率型号变频器;直流调速器均可提供现场服务。除现场板级更换维修外,室内维修我们采取器件级维修,将故障元件及不良元件全部进行更换,以此降低客户维修成本,并从技术上保证维修设备综合性能。除了以较好价格为客户提供产品和服务,我们更关注售后!
欢迎联系:15021949619
QQ 497627173 吴新帆先生主要产品:
S7系列PLC;OP、TP、MP系列人机界面;MM420、430、440系列标准传动;6SE70、6SE71、6RA70、6RA28系列大型传动;802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驱动
