和平HPMVI系列
HPMVI系列高压大功率变频器是我公司自主研发的中高压调速装置,为电压源型高—高变频器。采用了目前数字控制领域以及
电力电子领域最先进的技术,主回路采用了单元串联多电平拓扑结构,结合相移切分技术、多脉冲整流、空间矢量的多重化PWM、优化的串联叠加技术、独特的BUS-BAR技术、高效的光纤传送技术、完善的保护技术、波形连续变换技术以及远程通讯控制技术。具有高功率因数、拟制低谐波污染的特点,真正的实现完美无谐波。
额定输入电压 |
3kV/6kV/10kV |
输入电压范围 |
-20%~15% |
额定输入频率 |
50Hz、60Hz |
输出频率 |
0~50Hz,0~60Hz,任意设定 |
分辨率 |
0.01Hz |
调制技术 |
空间矢量控制的SPWM技术 |
加减速时间 |
30秒到~1600秒 |
输入功率因数 |
额定负载下>0.96 |
输入效率 |
额定负载下>0.96(含变压器) |
过载能力 |
120%一分钟,150%立即保护 |
模拟量输入 |
两路,0~10V/4~20mA,任意设定 |
模拟量输出 |
两路,0~10V/4~20mA可选 |
开关量输入输出 |
24入/16出(可按用户要求扩展) |
上位通讯 |
隔离RS485接口 |
每相串联单元数 |
3kV3个、6kW6个、10kW9个 |
控制电源 |
AC220V,1kVA |
运行环境温度 |
0到40℃ |
贮存/运输温度 |
-40到70℃ |
冷却方式 |
强制风冷 |
环境湿度 |
<90%,无凝露 |
安装海拔高度 |
<1000米(超过1000米时,需降额运行) |
防护等级 |
IP30 |
1.采用SPMW叠加技术,变频器隔离功率单元串联的交—直—交电压源型方式。2.高集成度技术和全数字化控制系统,抗干扰能力强。3.高效率、高功率因素、低谐波设计。4.丰富的功率单元监控功能,可以通过触摸屏来监视功率单元的故障点,利于故障判断和排除。5.具有单元的旁路功能,保证即使单元故障时,变频器也不停机。同时具有系统大旁路功能。6.具有强大的参数调节功能,标准的MODBUS通讯协议,丰富的可扩展端子。7.完善的保护功能,对定子电压、定子电流等数据具有精确的实时监控。8.显示多项运行参数,具有全面的参数记录功能。9.具有反转起动和飞车起动技术。10.控制系统采用UPS供电设计,保证控制系统的稳定性。3kv选型表
HPMVI-Y(T)03/ |
077 |
096 |
120 |
154 |
192 |
240 |
290 |
变频器容量(kVA) |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
适配电机功率(kW) |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
额定输出电流(A) |
77 |
96 |
120 |
154 |
192 |
240 |
308 |
6kv选型表
HIVERT-Y(T)06/ |
031 |
039 |
048 |
061 |
077 |
096 |
120 |
154 |
173 |
190 |
220 |
240 |
304 |
变频器容量(kVA) |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
1800 |
2000 |
2250 |
2500 |
3150 |
适配电机功率(kW) |
250 |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2500 |
额定输出电流(A) |
31 |
39 |
48 |
61 |
77 |
96 |
120 |
154 |
173 |
192 |
220 |
240 |
304 |
10kv选型表
HPMVI-Y(T)10/ |
036 |
046 |
058 |
072 |
092 |
104 |
115 |
130 |
144 |
182 |
230 |
变频器容量(kVA) |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
1800 |
2000 |
2250 |
2500 |
3150 |
4000 |
适配电机功率(kW) |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2500 |
3150 |
额定输出电流(A) |
36 |
46 |
58 |
72 |
92 |
104 |
115 |
130 |
144 |
182 |
230 |
HPMVI系列高压变频器
额定输入电压 |
3kV/6kV/10kV |
输入电压范围 |
-20%~15% |
额定输入频率 |
50Hz、60Hz |
输出频率 |
分辨率 |
0.01Hz |
调制技术 |
空间矢量控制的SPWM技术 |
加减速时间 |
30秒到~1600秒 |
输入功率因数 |
额定负载下>0.96 |
输入效率 |
额定负载下>0.96(含变压器) |
过载能力 |
120%一分钟,150%立即保护 |
模拟量输入 |
模拟量输出 |
两路,0~10V/4~20mA可选 |
开关量输入输出 |
24入/16出(可按用户要求扩展) |
上位通讯 |
隔离RS485接口 |
每相串联单元数 |
控制电源 |
AC220V,1kVA |
运行环境温度 |
0到40℃ |
贮存/运输温度 |
-40到70℃ |
冷却方式 |
强制风冷 |
环境湿度 |
<90%,无凝露 |
安装海拔高度 |
防护等级 |
IP30 |
HPMVI-Y(T)03/ |
077 |
096 |
120 |
154 |
192 |
240 |
290 |
变频器容量(kVA) |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
适配电机功率(kW) |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
额定输出电流(A) |
77 |
96 |
120 |
154 |
192 |
240 |
308 |
6kv选型表
HIVERT-Y(T)06/ |
031 |
039 |
048 |
061 |
077 |
096 |
120 |
154 |
173 |
190 |
220 |
240 |
304 |
变频器容量(kVA) |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
1800 |
2000 |
2250 |
2500 |
3150 |
适配电机功率(kW) |
250 |
315 |
400 |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2500 |
额定输出电流(A) |
31 |
39 |
48 |
61 |
77 |
96 |
120 |
154 |
173 |
192 |
220 |
240 |
304 |
10kv选型表
HPMVI-Y(T)10/ |
036 |
046 |
058 |
072 |
092 |
104 |
115 |
130 |
144 |
182 |
230 |
变频器容量(kVA) |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1600 |
1800 |
2000 |
2250 |
2500 |
3150 |
4000 |
适配电机功率(kW) |
500 |
630 |
800 |
1000 |
1250 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2500 |
3150 |
额定输出电流(A) |
36 |
46 |
58 |
72 |
92 |
104 |
115 |
130 |
144 |
182 |
230 |
