英飞克INVEX-F5矢量通用型变频器
英飞克INVEX-F5矢量通用型变频器
  • 品牌:invex-英飞克
  • 型号:INVEX-F5
  • 产品简介:F5采用独特的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,满足通用变频器高性能化的需求;具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘的能力,极大提高产品可靠性,所有PCB均采用涂层三防处理,具有良好防腐防锈功能。
F5矢量通用型变频器
产品简介
F5是将客户通用需求与客户个性化需求、行业性需求有机融合的产品,实用的PI、简易PLC、灵活的输入输出端子、脉冲频率给定、停电和停机参数存储选择、频率给定通道与运行命令通道捆绑、零频回差控制、主辅给定控制、摆频控制、定长控制等,为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值;
适用范围
F5通过优化PWM控制技术和电磁兼容性整体设计,满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。可广泛应用于产业机械、工厂过程控制自动化、建筑、石化、治金、造纸、钢铁、能源、电力楼宇、环保等国民经济各行各业。
产品特点
。英飞克公司新一代变频器,输出频率可达650HZ,运行速度可达39000rpm
。采用TI公司新一代低压超高速电机专用DSP控制芯片,体积小,容量高,速度快
。丰富的用户接口和强大的可编程能力,大大丰富了变频器的应用
。体贴现场客户的防接错设计,可一定程度防止因接错线而造成的接口损坏
。实现电机参数自整定,即可静止整定,有可旋转整定,静止整定可满足99%的需求
。通过对磁通电流和转矩电流的解耦控制及低频自动转矩提升技术,保证通用电机0.5HZ 180%的启动转矩。
。具有宽调速比1:100
。独特的磁通矢量控制技术,即使在开环控制状态,转速精度也能保证在0.5%以内。
。采用了特殊控制方式,减小变频器驱动引起的电机侧开关应力,延长电机适用寿命,降低电机温升及电磁噪音。
。通过内部高效电流闭环控制,即使在快速启动或具有冲击负载的情况下,仍能实现无跳闸连续运行
。通过动态控制内部母线电压,可以实现高频快速停车制动,停电不停控制。
。自学习加减速,能自动适应各种负载。
。载频选择:根据环境温度,自动调节载波频率。
。节能运行:快速稳定的自动节能运行方式
。可以设定各种V/f曲线,可驱动永磁同步电机、磁阻同步电机及各种高速电机
。工作电压范围宽,长期低电压时通过过调制技术,保证带载能力。
。对电网浪涌(感应雷击)、电网噪音、静电抗扰性,达到严酷工业标准。
。除了标准产品的三防漆措施外,对湿度或粉尘超标场合,还有另外制造工艺措施,以满足在该场合长期可靠运行的要求。
