THV系列级联式交交高压大容量变频器,采用了SDM正弦波直接调制技术及可控硅为开关器件的功率单元级联式主电路结构,并采用32位高速数字信号处理器(DSP)控制及全隔离光纤连接,实现了先进的无速度传感器矢量控制,新颖的全中文操作界面,具有工作效率高、 寿命长、可靠性高、设备体积小、操作简单等特点。
THV系列高压变频器主电路,采用以可控硅为开关器件的功率单元多级串联结构,各功率单元由移相变压器供电。移相变压器一次绕组为普通三相高压绕组,二次绕组由多组三相低压绕组组成,将多级低压功率单元串联的输出叠加后及得到高压三相变频输出。每个功率单元的结构完全相同,可以互换。所用的功率器件可控硅工作时无关断应力,导通状态及开关状态的功率损耗非常小,因此整个装置功耗低,可靠性非常高。
THV变频器主电路使用可控硅作为主开关器件,无普 通高压变频器所必需的整流、滤波电路等中间直流环 节,摒弃了大容量电解电容器,节省了大笔定期更换 电解电容器所需的费用,也避免了因停机所带来的损 失。功率单元电路简单,可靠性高,结构上做到了全 密封,无需过滤网,适应各种恶劣环境,运行中能量消耗约为常规方案的三分之一,运行寿命提高到20年以上。
THV系列产品主电路使用过电流、过电压耐受力远强于IGBT的可控硅作为主开关器件,电路简沽,发热量小,并省去了寿命短且易燃、易爆、易发热的大容量电容器,因此工作更稳定可靠。
THV系列产品中取消了运行数年就必须全部更换的大容量电解电容器,从而将产品寿命提高至20年以上。
功耗为常规同等容量变频器的三分之 一,系统总效率高达98%以上。
变频器输入电源经变压器变为移相后多组独立绕组,为功率模块提供电源,从而将流进的高次谐波电流相互抵消,无需外接功率因数补偿装置,抑制了网侧谐波的产生,大大减少了对公用电网的污染,达到了IEEE-519-1992和GB1T14549-1993所规定的高次谐波电流输出限制标准。
功率单元串联连接,叠波输出,大大削弱了输出谐波含量,输出近乎完美的正弦波,不增加电机温升,可直接驱动普通电机。
THV系列高压变频器工作时,电能可双向流动,可工作于四个象限,使设备运行更加可靠,并可应用于起重、提升等需要再生制动场合。
THV变频器具有自我诊断功能,在线监控系统状态。故障发生时,变频器自动采用相应的保护措施,并保存故障发生的时间、原因、故障点及故障发生时的运行参数 ,可帮助维护人员迅速找到故障原因,快速排除故障。
控制界面采用全中文彩色触摸屏( 800x600点阵) ,方便实现就地、远程等控制模式的设置,变频器的运行状态一目了然,参数的设定,故障的判断等操作变得轻而易举。
