1、有PG矢量控制方式
HIVERT-Y(T)VF系列变频器采用有PG矢量控制方式,在全频率段稳定输出正弦波电流。系统可以对励磁电流和转矩电流分别进行控制,并具有动态响应速度快、电机的加(减)速度特性好等优点。此外,由于系统配置速度编码器,因此电机调速范围广,且系统能够实时准确的监测电机实际转速,具有电机超速保护能力。另外,在配合外部保护信号情况下,可实现短时、快速有效电气制动。
2、额定功率回馈能力
HIVERT-Y(T)VF系列变频器中功率单元采用PWM全控整流方式,功率单元利用IGBT进行同步整流,通过控制整流侧IGBT所产生的电压与单元输入电压的相位差,从而控制电功率在电网与功率单元之间的流向,使变频器最大回馈功率达到额定输出功率,达到短时制动的要求。
3、低频高转矩输出
HIVERT-Y(T)VF系列变频器具有对转矩电流单独控制的特点,使电机在低转速下能够输出较大转矩,满足提升机对启动转矩的要求。此外,在提升机系统启动时,盘形闸松开前变频器能够提供初始转矩电流,避免罐笼在松闸后溜车。
4、自动识别参数功能
对于矢量控制方式下所需的电机相关数据,HIVERT-YVF系列变频器可通过“空载启动”模式进行参数辨识,检测空载励磁电流I0和转子时间常数Tr,这两个参数对于变频器能否以最优性能运行至关重要。
HIVERT-TVF系列变频器可通过“转子定位”启动模式自动辨别电机转向,所以安装时无需考虑编码器及电机旋转正方向,编码器可根据现场情况灵活安装在电机轴端或尾端。此外,电机转子及定子磁极一般不可见,而绝对值式编码器不但可以同步检测转子的速度,而且能通过脉冲数量准确计算出转子磁极相对于定子磁极的相对位置,从而将同步电机转子提前定位到同步运行状态。
5、转速闭环控制
在电机运行过程中,转速通过脉冲编码器构成闭环控制。HIVERT-Y(T)VF系列变频器速度调节器会自动调整电机速度,以达到最快的速度响应、最小的超调范围。
在电机运行过程中,电流通过霍尔传感器构成闭环控制。HIVERT-Y(T)VF系列变频器电流调节器会自动调节变频器输出电流,以达到最快的电流响应、最小的电流波动。
7、双(多)机联动控制功能
HIVERT-Y(T)VF系列变频器具有双(多)机联动控制功能。当主机接收到外部启动信号后,主机启动,同时将主机数据(包括:启停信号、运行频率和转矩电流)通过光纤实时通讯至从机;从机准确跟踪主机转速、转矩,与主机保持同步。
HIVERT-Y(T)VF系列每台变频器配置接收和发送两个光纤通讯接口实现主从控制。多机联动系统内每一台电机均配有编码器,各个电机速度或速度及转子位置信号均可反馈至相应变频器。因此,多机联动系统内所有变频器均具有发送主机数据、监控电机转速或转子位置的功能,用户可根据现场情况灵活设置一台变频器为主机、其余变频器为从机。
