适应电网的能力
HIVERT-Y(T)K系列变频器可以在电网电压跌落不超过额定值的20%,或上升不超过额定值的15%时正常平稳运行。此外,HIVERT-Y(T)K系列变频器还设有电网掉电情况下的相关功能选项,用户可根据需求选择设置:在电网掉电不超过1s时,变频器具有抗波动、持续运行的功能(即瞬时停电功能);在电网长时间掉电后恢复送电时,变频器具有自启动的功能(即高压失电自启动功能)。
反转功能
HIVERT-Y(T)K系列变频器具备反转功能,用户可根据现场需求设置相关参数:当选择变频器参数反转允许时,无需进行硬接线调相,只需调节给定频率为负数,电机即可进入反转模式。当井下发生火灾等重大事故时,矿井风机可立即进入反转模式,避免灾害扩大,保护人身安全。
同步电机同步启动功能
同步电机启动时一般必须先异步启动,使电机运行到“亚同步转速”时,然后给转子施加励磁,使电机进入同步运行状态。这中传统的同步电机启动方式有异步启动电流大、同步投励电流波动等诸多缺陷。而HIVERT-TK系列变频器驱动同步电机启动运行时,可以预先给定转子励磁电流,再启动变频器,即可直接将同步电机拖入同步状态运行,实现了同步电机的“同步启动”。在同步启动方式下,启动电流小,并且电流波动小。
多种控制方式选择
HIVERT-Y(T)K系列变频器具有本地、远程、上位三种控制方式,不同控制方式可以自由切换,用户可根据现场需求进行选择。在矿井风机正常工作情况下,变频器可设置为远程控制或上位控制方式,在中控室进行监控;在需要现场操作变频器以及系统联调时,一般要求对变频器进行本地操作,这时可选择变频器为本地控制方式,即在变频器人机界面上直接对变频器进行操作。
保护功能
HIVERT-Y(T)K系列变频器具有电机过流、变频器限流、变频器过流、单元过压、过热保护等功能,最大限度的保障了系统自身和用户设备的安全。
