产品特点:
S系列驱动器,有3种控制模式, 脉冲模式, 速度模式,SCL语言模式, 通过软件配置。
在脉冲模式下, 有脉冲/方向,双脉冲和编码器跟随模式。
在速度模式中, 包含固定速度和模拟量速度模式。可设定两种固定速度, 可通过机械开关, 限位开关进行速度切换, 控制电机的启停/反转。
SCL语言即为MSST系列驱动器基本的通讯语言, 可通过PLC, PC等上位机发送指令进行电机控制, 简单易学, 极大程度的减少驱动器对脉冲序列的依赖,减少脉冲因为干扰或复杂的加减速过程带来的工作量。
300-60000步/转,2的倍数 3个数字信号输入口:脉冲/方向,0-5VDC,光电隔离 使能信号,5-12VDC,光电隔离 1个模拟量输入口:0-5VDC 1个数字输出口 自动减流功能:0-90%,软件配置 自检功能 多种工作模式: - 脉冲方向 - 双脉冲 - 编码器跟随 - 速度模式 - SCL语言实时控制 保护:过压,欠压,过流,过温,电机开路检测 CE,RoHS |
