标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 二、差压式孔板流量计的工作原理 差压式孔板流量计适用范围:
1、公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm ; 2、公称压力:PN≤10MPa; 3、工作温度:-50℃≤t≤550℃; 4、量程比:1:10, 1:15 ; 5、 精度:0.5级,1级。 差压式孔板流量计技术指标:
1、高精度:±0.075%; 2、高稳定性:优于0.1%FS/年; 3、高静压:40MPa; 4、连续工作5年不需调校; 5、可忽略温度、静压影响; 6、抗高过压。 差压式孔板流量计特点: 1、采用进口单晶硅智能差压传感器; 2、高精度,完善的自诊断功能; 3、智能孔板流量计其量程可自编程调整; 4、可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度;
5、具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程; 6、配有多种通讯接口; 7、稳定性高; 8、量程范围宽、大于10:1。 安 装注意事项:
1、可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满液体;
2、节流装置前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是“圆的”,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物; 3、直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定; 4、引压管路安装应符合标准规定的规范。 差压式孔板流量计选型表:
订货时请详细提供以下数据:
(1)被测介质。 (2)最大、常用、最小流量; (3)工作压力、工作温度; (4)介质密度、粘度; (5)管道材质、内径、外径; (6)允许压力损失; (7)取压方式; (8)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。 售后服务措施: 1.金湖宏创仪表有限公司产品三包期一般为一年(特殊要求进行具体商议)。 2.金湖宏创仪表有限公司每年不定期对客户进行走访,检测仪器的使用情况,并对不能正常使用的仪器进行维修。 3.用户服务信息反馈到公司,金湖宏创仪表有限公司在两日内给用户答复,并在用户指定的时间派人到用户处进行售后服务。 4.产品中易损件(不影响正常运转情况下),由厂家提供易损件供用户更换。 5.在三包期内,产品不能正常运转情况下用户将产品就近到我公司售后服务网点或我公司进行维修或更换。 6.我公司每年适时举办用户学习班,为用户进行产品使用技术、保养技术、维修技术的培训,对中标仪表用户实行专期培训。 7.三包期外,产品返公司进行维修或派员到用户进行维修。 |
