饱和蒸汽流量计测量范围宽,一般范围度可达1:15以上.饱和蒸汽流量计压损小,能量损失低,便于节能流量范围满足以下流量范围,下限可扩展到2/3处,例如15口径侧液体最低为0.3*2/3=0.2m³
参比条件下涡街流量传感器工况流量范围表
仪表口径
(mm)
液体
气体和蒸汽
测量范围
(m3/h)
输出频率范围
(Hz)
测量范围
(m3/h)
输出频率范围
(Hz)
15
0.3-6
36-446
2.4-36
260-1600
20
0.6-40
32-396
4-50
230-1360
25
1.2~16
25~336
8.8~55
190~1140
32
1.5-20
16-286
10-160
160-1090
40
2~40
10~200
27~205
140~1040
50
3~60
8~160
35~380
94~1020
80
6.5~130
4.1~82
86~1100
55~690
100
15~220
4.7~69
133~1700
42~536
150
30~450
2.8~43
347~4000
33~380
200
45~800
2~31
560~8000
22~315
250
65~1250
1.5~25
890~11000
18~221
300
95~2000
1.2~24
1360~18000
16~213
(300)
100~1500
5.5~87
1560~15600
85~880
(400)
180~3000
5.6~87
2750~27000
85~880
(500)
300~4500
5.6~88
4300~43000
85~880
(600)
450~6500
5.7~89
6100~61000
85~880
(800)
750~10000
5.7~88
11000~110000
85~880
(1000)
1200~1700
5.8~88
17000~170000
85~880
>(1000)
协议
协议
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
饱和蒸汽流量计选型:
型 号 与 标 记
说 明
HC-LUGB - □ □ □ - □ □
应力式涡街流量传感器
②
③
④
⑤
⑥
顺 序 号
连 接 方 式
法 兰 连 接 型
法 兰 卡 装 型
被 测 介 质
液 体
3
气 体 (包 括 蒸 汽)
传 感 器 公 称 通 径 DN
010
10 mm ( 非标 )
012
12.5 mm ( 非标 )
流
015
15 mm ( 非标 )
020
20 mm ( 非标 )
量
02
25 mm
03
32 mm ( 非标 )
传
04
40 mm
05
50 mm
感
06
65 mm
08
80 mm
器
10
100 mm
12
125 mm
壳
15
150 mm
20
200 mm
体
25
250 mm
30
300 mm
内
35
350 mm
40
400 mm
径
45
450 mm
50
500 mm
无标记
无标记
脉冲输出标准流量范围
K
无标记
脉冲输出扩展流量范围
B
防爆
M
电流输出 DC4 ~ 20mA
X
就地显示 24V 供电工况各种参数
XM
就地显示 24V 供电三线制电流输出
BM
防爆,电流输出 DC4 ~ 20mA
仪表口径的确定和安装要求
1. 仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装;
2. 测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限。但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动;
3. 测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处;
4. 测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70℃;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作;
5.测液体直管段必须按要求,测气体的直管段可适当放宽
6.测饱和蒸汽干度必须达到75%,再低影响的是精度.介质要单相介质,否则影响的也是精度。
7.测液体要求无脉动流,如有可尽量加长直管段,最好表前段有拐弯
8.表的前端直管段不够且必须安装阀门最好安装球阀或闸阀,不要安装蝶阀
