HC-LG系列孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
二、特点
▲ 孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用国际标准与加工
▲ 孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型孔板流量计特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲智能孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
智能型孔板流量计技术指标
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
三、HC-LG系列孔板流量计
型号 |
说 明 |
HC-LG | 节流装置( 孔板流量计 ) | |||||||||
代号 |
按其结构特征的两大基本分类 |
K |
孔板 |
P |
喷嘴等 |
代号 |
公称压力(105Pa) |
2.5 |
2.5 |
10 |
10 |
16 |
16 |
25 |
25 |
64 |
64 |
100 |
100 |
200 |
200 |
代号 |
口径(mm) |
10~1600 |
10~1600mm |
代号 |
按其结构形式细分 |
H |
标准孔板(环室) |
Y |
标准孔板(法兰) |
K |
标准孔板(钻孔) |
I |
ISA 1932喷嘴 |
L |
长径喷嘴 |
W |
文丘利喷嘴 |
G |
经典文丘利管 |
S |
双重孔板 |
Q |
圆缺孔板 |
Z |
锥形入口孔板 |
R |
1/4圆孔板 |
P |
偏心孔板 |
N |
整体(内藏)孔板 |
X |
楔形孔板 |
T |
不在上述之列的特殊节流装置 |
代号 |
介质 |
1 |
液体 |
2 |
气体 |
3 |
蒸汽 |
4 |
高温液体 |
代号 |
补偿形式 |
N |
不带压力、温度补偿 |
P |
带压力补偿输出 |
T |
带温度补偿输出 |
Q |
带压力、温度补偿输出 |
代号 |
变送器差压量程范围 |
0 |
微差压量程 |
1 |
低差压量程 |
2 |
中差压量程 |
3 |
高差压量程 |
代号 |
是否带现场显示 |
W |
节流装置传感器 |
X |
智能节流装置(流量计) |
