一、特点:
C-4118模块支持8路差分信号,同时支持Modbus协议。各通道可独立设置其输入范围,C-4018R+模块除支持上述热电偶输入外,还支持±20mA和4~20mA电流输入。测量电流输入时不需要外接电阻,只需要设置内部跳线即可。内部8个通道可独立设置为电流或热电偶信号输入模式。
支持高压差输入,8路输入信号相互隔离,抗干扰能力更强。产品所有器件均选用原装进口器件;所有产品均经过72小时高温拷机老化,保证产品质量。
二、C-4118 产品参数
产品名称 C-4118
AI 模拟量输入
输入通道 8 差分,可独立设置量程
高共模电压 200Vdc
通讯协议 ascii 命令,Modbus 协议
输入类型
电压范围: ±15 mV,±50 mV,±100 mV,±500 mV,±1 V,±2.5 V
电流范围: ±20 mA,+4~20 mA
热电偶类型:
J, 0~760°C
K, 0~1370°C
T, -100~400°C
E, 0~1000°C
R, 500~1750°C
S, 500~1750°C
B, 500~1800°C
有效分辨率 16-bit
采样率 10/100 采样点每秒
精确度 电压模式:±0.1%或更高
电流模式或高速模式:±0.2%或更高
带宽 15.7Hz
零点漂移 ±6μV/℃
跨度漂移 ±25ppm/°C
输入内阻 电压 20MΩ
共模抑制(CMR) @50/60Hz 92dB min
差模抑制 100dB
过压保护 ±60V
热电偶开路检测 有
隔离电压 3000 VDC
接口
接口 RS-485
格式 N, 8, 1
波特率 1200 ~ 115200bps
工作环境及功能
工作温度 -25 ~ 75°C
存储温度 -40 ~ 85°C
湿度 5 ~ 95% RH,无冷凝
双看门狗 内置看门狗 内置 TVS/ESD 保护
协议类型 Modbus协议
