+GF+SIGNET 2540金属流量探头的资料
(价格为参考价,详情与卖家联系)
2540金属流量探头的介绍
2540型叶轮式流量传感器采用了不锈钢材质,因此具有很好的强度和耐腐蚀性。独特的内部回路结构使它在测量过程中无需放置磁体,因此也具有了很高的灵敏度。它的测量范围为:0.1-6m/s.
FluoroloyB /PTFE材质的轴承和钨碳合金的轴提供了相当高的耐磨性能。2540传感器可供给带排放阀的Hot-Tap结构,可实现不封锁过程管道进行装卸,管径上限为DN900。2540型传感器提供现场可
更换的电子单元,并有突变电压抑制器(TVS),对大电压(如雷电)引起的现场线路的冲击干扰,具有很强的抗扰性能。引起流速较低,或其工作压力较高,不适用于纯水很多场合也可以选择,GENTOS DCT1158系列的超声波流量计替代使用。
特点及优点
*流速:0.1~6m/s
*电子部件可现场更换
*非磁性射频探测
*标准的NPT或ISO过程连接螺纹
*Hot-Tap型流量计的安装/维护不许停运系统
*适用的最大管径为DN900(36”)
*一种规格的流量计适用于所有管径,插入深度可调
*标准电缆长度为7.6m
应用
·HAVC暖通空调系统
·草坪灌溉
·冷却系统
·过滤系统
·水输送系统
·泄漏检测
·泵保护
·澄清水排放累积
·地下水补给
·重力流进料
技术数据
流速范围:0.1~6m/s
线性度: ±1%满刻度
可重复性:±0.5 % 满刻度
材质:不锈钢,FluoroloyB/PTFE
管径范围:尺度性:DN40~DN600
Hot-Tap型:DN40~DN900
供电电压:5~24VDC
供电电流:1.5mA max
输出类型:集电极开路,下降脉冲
输出电流:10.0mA max
信号输出:2540为方波
传输距离:最大为200M
自带线长:7.6M
传感器安装件选择:1.5in.NPT螺纹或ISO7/1-R1.5螺纹
配套仪表:8550,8900,5600,5075,5500等
