2551电磁流量计的产品介绍
SIGNET 2551电磁流量计是一款没有可动部件的插入式电磁流量计,适用于导电介质。所有型号都采用了抗腐蚀性材料,可提供最小的维护成本和长期的稳定性。采用Signet综合的在线安装接头,校正和插入深度是自动控制的。这些多功能且安装简易的传感器,有着精确的流量测量和很宽的动态范围,适用的管径可从DN15-DN900(0.5-12in),满足了许多不同设备上应用的
需要。与SIGNET流量仪表配合使用2551电磁流量计可提供不同的输出选项,可以是频率输出或数字(S3L)输出,不带显示的变送器(4~20mA)输出和数字(S3L)输出传感器接口都可以进行
远距离信号传送。
兼容性:可带Signet 3-5075, 5500, 5600, 8550, 8900 或直接输出。
特点及优点
*无运动部件
*能准确测量污水
*无显示4~20mA数字信号或频率信号输出
*无压力损失
*耐腐蚀材料:PP或PVDF和不锈钢,或Hastelloy C
应用
·化学品生产
·水净化
·水和废水监测
·金属回收
·垃圾掩埋析出液
·游泳池,温泉,水族馆
·暖通空调
·洗涤控制
·中和系统工业用水分配
技术数据
流速范围:0.05~10m/s
管道尺寸范围:DN15~DN900
线性:±190,满量程
可重复性:±0.5%,读数@25℃
最小电导率:20μS/cm
电气规格:频率:5-26.4VDC 15mA max
4-20mA: 21.6-26.4VDC 22.1mA
数字(S3L):5-6.5VDC,15mA max辅助(仅带继电器的单元需要)
8-24VDC 0.4A max倒向和短路保护
显示规格:字符:2X16 / 或不带现场显示
对比度:用户可设置的4档
背面照明:(仅继电器型)
要求外部:9~24VDC 0.4mA max
环境要求:存储温度:-20℃~70℃
相对湿度:0~95%不洁露
介质:0~85℃
标准与论证:ISO9001:2000,14001:2004 CE
2551型插入式电磁流量计选型表 |
3-2551 |
材料 |
本体 |
电极,接地环材料 |
带 |
-P |
PP |
316LSS |
-W |
PVDF |
316LSS |
-V |
PVDF |
Hastelloy C |
管子尺寸选项 |
0 |
DN15-100mm |
1 |
DN125-200mm |
显示选项 |
选项说明 |
-2 |
带显示,两个SPDT继电器,一个晶体管继电器 |
-4 |
带显示,一个开路继电器输出 |
输出选项 |
1 |
频率输出 |
2 |
4-20mA输出 |
3-2551 |
-P |
0 |
-2 |
2 |
选型举例说明 |
2551型插入式电磁流量计选型表 |
3-2551 |
材料 |
本体 |
电极,接地环材料 |
不 |
-P |
PP |
316LSS |
-W |
PVDF |
316LSS |
管子尺寸选项 |
0 |
DN15-100mm |
1 |
DN125-200mm |
显示选项 |
选项说明 |
-1 |
不带显示 |
输出选项 |
1 |
频率或数字输出 |
2 |
4-20mA输出 |
3-2551 |
-P |
0 |
-1 |
2 |
选型举例说明 |
