525金属流量传感器的介绍
Signet 525金属转轮流量计是不锈钢结构,适合插入式安装。525具有极其可靠的安全性能,可应用于温度和压力极高的工作环境。碳化钨轮轴与PTFE轴承的耐磨性很好,可延长使用年限。
525流量计有多种安装件可安装在钢制管道上。小型承插焊安装件专用于小口径管道,直焊型与卡箍鞍型安装件适用于最大管径为DN300(12”)的管道。输出的信号无需外部供电,可与8150电池供电式累积流量指示仪配用。
特性
* 最大耐压:103bar
* 最高耐温:149°C
* 适用管径:DN15-300(1/2-12”)
* 安装简便
* 自供电/无需外部电源
* 316(1.4401)不锈钢壳体
* 碳化钨或不锈钢轮轴
* 标配电缆长度为7.6m
* FM认证
* 流速范围:0.5~6m/s
应用
• 锅炉补给水监测
• HVAC暖通空调系统
• 化学品输送
• 热交换器
• 反渗透
• 冷却系统
• 不适用于气体测量
技术参数
流速范围:0 .5~6m/s
管径范围:DN15~300(1/2~12”)
线性度:满量程的±1%@25°C
重复性:满量程的±0.5%@25°C
最小雷诺数:4500
接液材料
流量计壳体:316SS
转轮:CB7Cu-1合金
轮轴:碳化钨GRP1或316SS
轮轴固定销(2):316SS
转轮轴承:PTFE
源阻抗:11 .6kΩ
电缆长度:自带7 .6m,最大长度60m
电缆规格:2芯带屏蔽电缆,22AWG
工作温度: -18~149°C
运输重量
P525-1/-1S 0 .723kg
P525-2/-2S 0 .774kg
P525-3/-3S 0 .923kg
标准和认证:RoHS 制造符合ISO 9001质量管理体系认证和ISO 14001环境管理体系认证
+GF+SIGNET金属流量传感器P525系列
应用说明
• 在户外使用时,需要使用保护管适配接头。
• 当应用工况的压力达到103bar时,要选用小型承插焊安装件或直焊型安装件。
• 525流量计可以用在本安区域内,但在流量计与仪表之间需要加装安全栅。
*525订货提示
1) 每种流量计需根据管径尺寸大小,选择配用不同的安装件。
2) 安装件必须单独购买。
3) 详情请参见安装件部分。
订货信息
产品编号
P525 用于高温高压应用的金属转轮流量计
流量计类型
-1 适用管径DN15~25(1/2~1”),小型承插焊安装件**
-2 适用管径DN32~300(11/4~12”),小型直焊型安装件**
-3 适用管径DDN50~300(2~12”),卡箍鞍型安装件**
轮轴材料
- 碳化钨
S 316不锈钢
