AS800系列高压变频器设备不仅具备优异的控制性能,同时还结合中国工业的应用特点,进一步强化了产品的可靠性、环境适应性以及客户化和行业化设计,能够满足电力、钢铁、化工、水泥、煤矿、造纸、建材、石油、橡塑等行业的应用需求,实现电机调速运行优化控制,并达到大幅节能的作用。
产品特点:
1.具备飞车启动功能,满足电机机不停转情况下实现平稳启动;
2.变频无扰同步切换功能,实现大功率负载工频启动;
3.具有简易示波器功能,实时显示变频器运行数据;
4.断电续航功能,电网瞬时掉电情况下保证负载正常运行;
5.自定义VF曲线功能,满足各类负载启动要求;
6.多种控制方式自由选择,面板、端子、通讯控制;
7.具备多种工频旁路系统,可根据客户工艺要求实现工变频切换;
8.完善的故障保护功能,保证电机安全可靠运行;
9.变频调速自动化水平提高,减少调节阀门次数;
10.变频调速实现系统软启动,减少启动冲击,延长设备使用寿命;
11.利用变频调速达到节能的效果。
功率范围:3kV产品250-2500kW
6kV产品250-8000kW
10kV产品250-12500kW
技术特性:
u单元串联电压源型高压变频器;
u尖端电力电子技术和矢量控制技术为一体的变频调速系统;
u支持全中文操作界面,适合国内客户使用;
u中德研发中心技术共享,可根据客户要求定制产品。
u变频循环软起功能;
u矢量控制弱磁功能;
u无扰切换功能;
u断电后再启动功能。
项目 |
描述 |
输入 |
输入线电压 |
3.0/6.0/10.0kV (-10%~+10%) |
输入额定频率 |
50Hz(-2%~+2%) |
输入功率因数 |
负载超过20%时可达到0.95以上 |
控制电源 |
三相四线制380V(根据变频器容量配备) |
输出 |
输出线电压 |
0~3.0/6.0/10.0kV |
输出频率漂移 |
±0.5% |
输出频率分辨力 |
0.01Hz |
控制参数 |
速度范围 |
0.5~120Hz(与电机有关) |
过载能力 |
120%,60s(可根据用户要求设计) |
控制方式 |
VF控制/矢量控制 |
控制精度 |
最高频率数的±0.5% |
负载转矩特性 |
平方转矩负载、恒转矩负载 |
加减速时间 |
0~3200s(与负载特性有关) |
信号输入输出 |
4路模拟量输入输出、16路数字量输入、8路数字量输出。 |
主要保护功能 |
过电压、欠电压、过电流、短路、过热、功率单元故障等。 |
通讯功能 |
标配:Modbus;选配:Profibus-DP等 |
显示 |
操作界面 |
触摸屏 |
变压器 |
绝缘等级 |
H |
构造 |
防护等级 |
IP30 |
构造 |
冷却方式 |
强制风冷 |
维护 |
前后维护 |
环境条件 |
运行环境温度 |
0~+40℃ |
储存和运输温度 |
-20℃~+70℃ |
湿度 |
<95%,无凝露 |
振动 |
0.5g以下 |
使用场所 |
无腐蚀、爆炸性气体、灰尘的室内,海拔高度小于1000米 |
