HIVERT同、异步矢量控制带能量回馈
HIVERT-Y(T)VF 高压变频器
产品主要应用于矿山等领域。
产品构成
产品构成
启动柜
启动柜中配置启动电阻,可降低上电产生的冲击电流。不同容量变频器启动电阻阻值及功率有所不同,预充电后,按照设定程序,通过真空接触器短接电阻。
变压器
隔离变压器为干式变压器,采用强迫风冷:原边为星形接法,与进线高压直接相连或通过启动柜相连;副边绕组为延边三角形接法,绕组间有固定的相位差,通过电抗器为功率单元提供电源。
变压器配有温控仪,控制系统通过温控仪实时监控变压器绕组温度:当变压器绕组温度较高时,系统发出轻故障报警并开启变压器底部风机;当温度超过报警或跳闸设定值时,系统发出轻故障报警或跳闸信号。
功率单元
功率单元输入端与电抗器相连后接变压器二次线圈的三相低压输出。当变频器适配电机功率小于1800kW时,功率单元增加缓冲环节,用以单元预充电限流及保护输入侧IGBT。
当变频器适配电机功率超过或等于1800kW时,取消单元缓冲环节,由启动柜实现单元预充电限流及保护输入侧IGBT功能,因此功率单元与电抗器直接相连。
HIVERT-Y(T)VF系列产品理论具备100%额定功率的能量回馈能力。功率单元利用IGBT进行同步整流:同步整流控制器实时检测单元输入电压幅值及相位,通过控制整流侧IGBT所产生的电压与单元输入电压的相位差,从而控制电功率在电网与功率单元之间的流向——单元电压相位超前,功率单元将电能回馈给电网,反之电功率由电网注入功率单元。
电功率的大小及流向由单元电压决定。就同步整流而言,整流侧相当于一个稳压电源,相位差偏差通过矢量控制算法、PID调节生成。
控制系统
HIVERT-YVF系列变频器采用转子带速度反馈的矢量控制技术。在转子磁场定位坐标下,电机定子电流分解成励磁电流与转矩电流。维持励磁电流不变,控制转矩电流也就控制了电机转矩。电机转速采用闭环控制。实际运行中给定转速与实际转速的差值通过PID调节生成转矩电流iT*。经过矢量变换将iT*、iM*与实际反馈回的励磁电流iM转矩电流iT相比较,经过空间矢量控制,最终生成三相电压驱动信号。
HIVERT-TVF系列变频器通过矢量控制系统的解耦, 速度给定(频率给定)与速度反馈相减得出速度误差,速度误差经PI调节后输出转矩电流给定iqref;idref励磁电流给定是根据系统的动态需要进行调整其值根据不同的电机和负载得出的经验值。
电机三相电流反馈ia、ic经传感器采样,然后再根据转子位置电气角度θ进行Clarke变换,变换后输出ialpha、ibeta;ialpha、ibeta经Park变换输出id、iq;id、iq值与给定值iqref、idref求误差,进行PI调节后输出Vsqref、Vsdref;Vsqref、Vsdref和转子位置电气角度θ经过Park逆变换输出Valpha、Vbeta;Valpha、Vbeta经过Clarke逆变换输出电机定子三相电压Va、Vb、Vc值;三相电压Va、Vb、Vc值作为PWM(脉宽调制)的比较值比较输出PWM波形到逆变器从而驱动电机旋转。
