各个系列的主要区别在于显示器的尺寸以及操作元件的不同。根据不同的应用要求,操作元件可以包括操纵杆,手轮,覆写式电位计,钥匙开关或者发光按键。MP40和MP50系列Mobile Panel都有一个3.8"的QVGA LCD 黑白显示器或者是一个6.5" VGA TFT 彩色显示器。
出于安全性的考虑,急停按键被集成在额外的连接装置上,这样可以实现操作中的连接和断开而同时并不会导致安全功能的降低。同时操作面板上还集成了两个三段开关,这种基于人体工程学上的设计能够符合习惯于使用左手或右手的操作员的操作,即使是在设置操作的同时也能提供最高的安全性能。
性能原理
处理器是基于一个Intel PXA 270 CPU 并且带有128MB的闪存以及256MB的DRAM。Windows CE 操作系统可以提供一个适应性强的基础从而能对很广范围内的多种应用类型进行支持,比如移动瘦客户端,直连用户和开放的SCADA 系统。控制面板有两层防护等级为IP65的外罩并且还集成了很多接口比如USB和Ethernet 10/100。
新增的这一系列的控制面板可以准确无误的与既有的B&R系统融为一体。这些控制面板被设定成使用可视化元件。X20 CPU可以提供一个严谨且可升级的控制平台来整合所有的功能。
适用于苛刻工业环境下的坚固设计
一个像Mobile Panel 这样的手持设备比起固定的设备来说要满足更高的需求。因此,Mobile Panel使用了一种特别的更加坚固的设计方案。两层外罩可以吸收猛烈的撞击。控制元件比如键控开关和紧急停止按钮都被设计成与表面齐高。圆形的外罩也可以吸收来自外部的冲击。
另外,电子元件的摆放也被设计为能更好的吸收外部的震动和摇晃。控制面板的外罩,线缆和连接器也都有防水和防尘的功能。
操作和监控
在Mobile Panel上,因为空间有限,所以显示器和按键的安装位置的设计都要最优化从而尽可能的节省空间。所以B&R就决定用功能键,数字键和触摸屏的组合来实现所有的功能。 经常使用的功能可以通过对按键预先编程来实现,由机器的状态所决定的功能则分配给触碰按钮。在触摸屏上操作的电子笔安置在设备的背面。
