功率输入
输入电压Uin
200V(?10%)~240V(+10%) 单相/三相
380V(?10%)~480V(+10%) 三相
输入电源频率
48Hz~62Hz
输入电压不平衡度
≤3%
功率输出
输出电压
0V~输入电压
输出频率
0Hz~300Hz
主要控制性能
控制方式
V/F控制,开环矢量控制
载波频率
1kHz~15kHz
调速范围
矢量控制方式下1:100,V/F方式1:50
起动转矩
矢量控制方式下0.5Hz:100%,1Hz:150%
转矩控制精度
≤7%,矢量控制方式下
转矩脉动
≤2%,矢量控制方式下
稳态运行转速精度
≤1%n0(额定条件下)
频率设定值分辨率
数字给定0.01Hz,模拟给定0.1%×最大频率
加、减速时间
0.1s~3600s
转矩提升
0.1%~30.0%
过载能力
150%额定输出电流1分钟
V/F曲线
四种方式:用户自定义V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂)
直流制动
直流制动起始频率:0.0%~20.0%最大频率
直流制动电流:0.0%~300.0%电机额定电流
直流制动时间:0.00s~60.00s
能耗制动能力
内置制动单元
能耗制动使用率:0.0%~100.0%
能耗制动直流电压点出厂默认为:
220V电压等级产品为390V
380V电压等级产品为780V
点动
点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz
点动间隔时间:0.1s~60.0s
主要控制性能
多段速运行
通过控制端子实现8段速运行
自动电压调整(AVR)
当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定
特殊控制功能
内置PID
可方便构成闭环控制系统
输入输出功能
频率设定方式
数字输入:
键盘数字给定、UP/DOWN端子、PID给定、通讯
模拟输入:AI:0V~10V,0(4)mA~20mA,
键盘电位计给定
运行命令通道
键盘、端子、通讯
数字输入端子
DI1~DI4:4路可编程数字输入端子,正、负逻辑可选
模拟输入端子
AI:可编程模拟量输入端子,可输入0V~10V,0(4)mA~20mA信号,通过编程可复用为数字输入功能
模拟输出端子
AO:可编程模拟量输出端子,输出0V~10V电压信号,通过编程可复用为数字输出功能
继电器输出
一个可编程常开继电器输出,开关容量:
AC250V/2A(COSφ=1)
AC250V/1A(COSφ=0.4)
DC30V/1A
接口方式
485协议通讯端子
通讯协议
Modbus RTU模式
使用环境
海拔高度
海拔1000米以内无需降额;
海拔1000米~3000米之间,每升高100米须降额1%使用
环境温度
-10°C~+40°C
湿度
小于90%RH,无凝露
振动
小于5.9m/s2(0.6g)
存储温度
?40°C~+70°C
使用场所
室内,无直接日晒,无易燃、腐蚀性气体和液体,无油性灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒等
保护功能
短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等
效率
≥89%
安装方式
柜挂式安装,导轨安装
防护等级
IP00(加附件可满足IP20)
冷却方式
0.4kW型号为自然冷却,其他型号为强迫风冷
