ED3000易驱变频器, EAS
ED3000易驱变频器, EAS
  • 品牌:Easydrive-易驱
  • 型号:ED3000
  • 产品简介:塑料机械 陶瓷机械 电工机械
ED3000-FP系列风机水泵型变频器技术参数
项目
标准规范
输入
额定电压、频率
单相220V、三相220V、三相380V50Hz/60Hz
变动容许值
电压:-20% ~+20% 电压失衡率:<3%  频率:±5
输出
额定电压
0~200V/0~380V
频率范围
0Hz~400Hz
过载能力
G型:150% 1分钟,180% 1秒,200% 瞬间保护;FP型:120% 1分钟,150% 1秒,180% 瞬间保护
主要控制功能
调制方式
优化空间电压矢量PWM调制
控制方式
空间电压矢量PWM控制(具有最优低频死区补偿特性)
频率精度
数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率
0.0Hz~20.00Hz
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升1%~30.0%
V/F曲线
三种方式:线性V/F曲线、平方V/F曲线、用户自定义V/F曲线
加减速时间
时间单位(分/秒)可选 ,最长6000秒(0.16000秒可设
直流制动
起动,停机时分别可选,动作频率0~20Hz,动作电压水平020%,动作时间020秒可设
点动
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.16000
内置PI调节器
可方便地构成闭环控制系统,适用于压力、流量等过程控制
多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频
可实现摆频功能
自动电压调整
当电网电压变化时,调节PWM输出保持输出电压的恒定(AVR功能)
自动节能运行
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
运行功能
运行命令通道
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道
键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;
开关输入通道
正、反转指令;6路可编程开关量输入,最多可设定21种功能。
模拟输入通道
2路模拟信号输入,4~20mA、010V可选
模拟输出通道
模拟信号输出0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
开关输出通道
2路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;可实现各种物理量输出。
操作面板
LED数码显示
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
外接仪表显示
输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示。
保护功能
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
任选件
制动组件;远程操作面板;远程电缆;键盘安装座等
环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海拔高度
低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度
-10℃~+40℃
湿度
小于90%RH,无结露
振动
小于5.9米/秒2
存储温度
-20℃~+60℃
结构
防护等级
IP20(使用状态下或键盘显示状态下)
冷却方式
强制风冷
项目
标准规范
输入
额定电压、频率
变动容许值
输出
额定电压
0~200V/0~380V
频率范围
0Hz~400Hz
过载能力
主要控制功能
调制方式
优化空间电压矢量PWM调制
控制方式
频率精度
频率分辨率
起动频率
0.0Hz~20.00Hz
转矩提升
V/F曲线
加减速时间
直流制动
点动
内置PI调节器
多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频
可实现摆频功能
自动电压调整
自动节能运行
自动限流
运行功能
运行命令通道
频率设定通道
开关输入通道
模拟输入通道
模拟输出通道
开关输出通道
操作面板
LED数码显示
外接仪表显示
保护功能
任选件
环境
使用场所
海拔高度
环境温度
-10℃~+40℃
湿度
小于90%RH,无结露
振动
小于5.9米/秒2
存储温度
-20℃~+60℃
结构
防护等级
IP20(使用状态下或键盘显示状态下)
冷却方式
强制风冷
 安装方式
壁挂式,柜内安装
所应用的行业:
塑料机械、陶瓷机械、电工机械、纺织机械轻工机械、制药机械、包装印刷机械造纸生产线、化纤生产线、扶手电梯、电线电缆机械、印刷机械、加工机械、机床磨床、纺织和印染设备,制袋机、冷轧机、低频辊道、离心机、直接替代交流力矩电机,用于普通恒张力开卷或收卷控制。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
