性能参数
额定输入电压 |
3kV/6kV/10kV |
输入电压范围 |
-20%~15% |
额定输入频率 |
50Hz、60Hz |
输 出 频 率 |
0~50Hz,0~60Hz,任意设定 |
分 辨 率 |
0.01Hz |
调 制 技 术 |
空间矢量控制的SPWM技术 |
加减速时间 |
30秒到~1600秒 |
输入功率因数 |
额定负载下>0.96 |
输入效率 |
额定负载下>0.96(含变压器) |
过 载 能 力 |
120%一分钟,150%立即保护 |
模拟量输入 |
两路,0~10V/4~20mA,任意设定 |
模拟量输出 |
两路,0~10V/4~20mA可选 |
开关量输入输出 |
24入/16出(可按用户要求扩展) |
上 位 通 讯 |
隔离RS485接口 |
每相串联单元数 |
3kV3个、6kW6个、10kW9个 |
控 制 电 源 |
AC220V,1kVA |
运行环境温度 |
0到40℃ |
贮存/运输温度 |
-40到70℃ |
冷 却 方 式 |
强制风冷 |
环 境 湿 度 |
<90%,无凝露 |
安装海拔高度 |
<1000米(超过1000米时,需降额运行) |
防 护 等 级 |
IP30 |
主要特色
1.采用SPMW叠加技术,变频器隔离功率单元串联的交—直—交电压源型方式。
2.高集成度技术和全数字化控制系统,抗干扰能力强。
3.高效率、高功率因素、低谐波设计。
4.丰富的功率单元监控功能,可以通过触摸屏来监视功率单元的故障点,利于故障判断和排除。
5.具有单元的旁路功能,保证即使单元故障时,变频器也不停机。同时具有系统大旁路功能。
6.具有强大的参数调节功能,标准的MODBUS 通讯协议,丰富的可扩展端子。
7.完善的保护功能,对定子电压、定子电流等数据具有精确的实时监控。
8.显示多项运行参数,具有全面的参数记录功能。
9. 具有反转起动和飞车起动技术。
10.控制系统采用UPS供电设计,保证控制系统的稳定性。
型号说明
