采用电机控制专用芯片DSP数字信号处理器和先进的磁场定向矢量控制算法,完成电机的完全解耦控制,实现无速度传感器电流矢量控制。 VSI100系列变频器提供V/F控制、无PG矢量控制、转矩控制等多钟控制方式,方便用户灵活选用,不用加装速度反馈,可实现低速高输出转矩,可广泛应用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特性有较高要求的场合。
控制方式:V/F控制、无PG矢量控制、转矩控制;
输出频率范围:0~600Hz,频率精度:0.01Hz;
起动转矩:无PG矢量控制0.5Hz/150%;
调速范围:无PG矢量控制1:100;
15kW以下规格内置制动单元,如需快速停车,可直接连接制动电阻;
8段多段速控制、简易PLC控制、摆频控制;
内置多功能组合数字PID调节控制;
6路数字量输入、2路模拟量输入、2路模拟输出、2路继电器输出(7.5kW规格以下为一路)、 2路开路集电极输出;
转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机平滑无冲击起动;
自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
节能运行:先进的智能控制方式,具有强大的自学习功能,自动适应工况负载的变化,自动实 现最佳的节能运行;
完善的保护功能:短路、过流、缺相、电子热继电器、过压、欠压、过载、过热、外部设备故障、通信故障保护;
用户密码设置:对用户设定的参数进行保密,并防止非授权人员修改;
工作电压范围宽,长期低电压时电压时通过调制技术,保证带载能力;
提供RS485串行通讯接口,采用标准ModBus通讯协议。
