沃森 VSI200系列高性能矢量变频器
沃森 VSI200系列高性能矢量变频器
  • 品牌:Vicruns-沃森
  • 型号:VSI200系列
  • 产品简介:采用电机控制专用芯片DSP数字信号处理器和先进的磁场定向矢量控制算法,完成电机的完全解耦控制,实现真正的电流矢量控制,具有低频高启动转矩、精准控制和高速动态响应能力。
简要说明:
VSI200系列 采用电机控制专用芯片DSP数字信号处理器和先进的磁场定向矢量控制算法,完成电机的完全解耦控制,实现真正的电流矢量控制,具有低频高启动转矩、精准控制和高速动态响应能力。VSI200系列变频器提供V/F控制、无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC),并根据不同的行业需求,提供对应功能的多种专业扩展卡实现各种行业专业解决方案,可广泛应用于要求低成本、高性能、高专业化程度等的各种行业专业场合。
控制方法:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制;
输出频率范围:0~600Hz,频率精度:0.01Hz;
起动转矩:有PG矢量控制0Hz/180%(VC);无PG矢量控制0.5Hz/150%(SVC);
调速范围:有PG矢量控制1:1000;无PG矢量控制1:100;
15kW规格以下内置制动单元,如需快速停车,可直接连接制动电阻;
16段多端速控制、简易PLC控制、摆频控制;
内置多功能组合数字PID调解控制;
5路数字量输入、2路模拟量输入、1路模拟量输出、1路继电器输出、1路开路集电极输出,外接扩展卡(选配)可增加3路数字量输入、2路模拟量输入、1路模拟量输出、1路脉冲量输出、1路继电器输出、2路开路集电极输出;
转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机平滑无冲击起动;
自动电压调速调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
提供可选择的外引LED/LCD操作面板,实现方便快捷的操作;
节能运行:先进的职能控制方式,具有强大的自学功能,自动适应工况负载的变化,自动实现最佳的节能运行;
LED操作面板具备多机参数拷贝功能,大大方便配套用户对功能参数的批量设置;
完善的保护功能:短路、过流、缺项、电子热继电器、过压、欠压、过载、过热、外部设备故障、通信故障保护;
用户密码设置:对用户设定的参数进行保密,并防止非授权人员修改;
工作电压范围广,长期低电压时电压时通过调制技术,保证带载能力;
提供RS485串行通讯接口,采用标准ModBus通讯协议。
ISO 3834(焊接质量体系认证)
ISO 3834(焊接质量
三相变压器 4.5KVA额定功率智能电子伺服变压器
三相变压器 4.5KVA
筒夹刀柄-SCHAUBLIN肖柏林
筒夹刀柄-SCHAUBLI
提供超声波检测UT服务
提供超声波检测UT服
主轴测试棒 德国diebold戴博主轴芯棒 总经销
主轴测试棒 德国di
