联合大成中压矢量变频器690V/1140V
  • 品牌:联合大成
  • 型号:690V/1140V
  • 产品简介:1.宽电网电压:±20%电网电压波动,从容应付不同的电网状况; 2.全新的双CPU(DSP+MCU)硬件平台,控制性能大幅提升; 3. 控制方式:开环矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制、速度控制; 4.采用光纤传导驱动,抗干扰能力大幅提高;
产品简介
5. 利用转矩控制实现同步,实现负载的功率均衡。
技术特点
1.输入电压:3AC690V或3AC1140V,50HZ;
2.功率范围:11~800KW;
3.启动转矩:150%额定转矩/0.5HZ(SVC),180%额定转矩/0HZ(VC),满足重载启动的要求;
4.对重负荷实现软启动和软停车,启动电流小,启动速度平稳,对电网冲击小;
5.S形曲线可根据现场工况灵活调整,减少启动时对设备的动张力;
6.提供RS485通讯接口,采用国际标准的Modbus RTU通讯协议,方便地实现上位PLC工控机对变频器的组网及远程控制;
7.多达27种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等。
应用行业
   矿井中的带式输送机、刮板运输机、给煤机、风机、水泵、机油泵、油田的潜油电泵等。
公用直流母线方案
    公用直流母线(整厂电源)是采用直流母线技术,使用联合大成逆变器,适用于多台电机控制,联合大成可提供1000KW以下的整流直流电源。380V 690V 1140V,11~800KW逆变器。
技术特点
1、采用直流输电,降低电力输送成本及损耗;
2、逆变器可集中安装,亦可分散在每台电机附近,适用整厂或整车间电机控制;
3、对于大惯性负载在减速时的反馈能量,可以再生利用,提高节能量。
例如:抽油机、高速离心机、提升机械、绞车等负载。
高压电机低压改造方案
  高压(3-10KV)电动机通过改变相间绕组连接结构(Y形、△形、延边三角形)极间绕组连接结构(串联、并联支路)和极内线圈连接结构(串联、并联回路),以适应中低压(380V-1140V)变频调速。
   通过特别的变压器将高压降至所需的低电压,经与之电压范围相匹配的联合大成380-1140V变频器,并配上工频备用控制回路,完成高压电机的低压变频调速控制系统。
1.将变压器一侧开放式Y形结构改为有闭合回路的延边三角形结构,用于吸收变频过程中的高次谐波,可将高压侧的高次谐波降至1.6%以下;
2.保留高压操作但低压运行,改造后效率≥95%,功率因数≥0.94;
3.本方案具有效率高、功率因数高、可靠性高、谐波低、施工周期短等特点。投资回收期短,成本只需直接高压变频器的一半;
4.具备工/变频运行切换功能,可保证生产连续性;
5. 高低压方式对高压电机节能改造系统与高-低-高方式的高压变频器(系统)比较,具有效率高、功率因素高、可靠性高、安装调试简单、占地小的特点。
