它的主要特点:
先进的技术,集成门极换流晶闸管IGCT
最优的精度,直接转矩控制理论DTC
通用的设计,带有优化脉宽调制的有源整流器
多传动技术,高可靠性、高效环保
创新的界面,控制和监视接口
强大的通讯,支持多种通讯协议
它的主要构成:
输入供电单元LSU-6-脉波或12-脉波二极管整流
电缆终端单元TEU和控制单元COU-包括功率端子和控制单元旋转支架
逆变单元INU-采用IGCT技术的自换流,6-脉波,3-电平电压型逆变器
电容器组单元CBU-用于平滑中间直流电压的直流电容器
电阻制动单元RBU-包括制动斩波器和制动电阻器(可选件)
水冷单元WCU-为主回路ARU、INU、CBU和EXU单元的功率器件提供闭环冷却去离子水
它的主要技术参数:
功率范围
单逆变单元:7MVA和9MVA
双逆变单元:14MVA和18MVA
辅助电源
三相380-690VAC±10%
50/60Hz±2%
不间断电源
单相110VAC/230VAC
励磁单元电源
三相380-690VAC±10%
50/60Hz±2%
输出电压
输入供电单元:3000-3100V
有源整流单元:3150-3300V
输出频率
0-75Hz(双重化配置时可达250Hz)
最大弱磁范围
1:5
通讯协议
通过AF100适配器与AC80通讯,支持FCI、Profibus、Modbus、Modbus Plus等通讯协议
