先进精密陶瓷开发中,要求尽量减少毛孔数,因为陶瓷材料的毛孔,将影响陶瓷的强度甚巨。
1、毛孔导致应力集中:一旦应力到达一个关键水平,裂缝将形成并且繁殖。由于陶瓷不具有塑料变形的特质,能吸收任何转移到这些材料上的能量。一旦开始裂缝,它将增长繁殖,直到破裂发生。
2、毛孔(他们的大小、形状和数量)减少陶瓷强度:因为毛孔会减少一个负荷能装载且可以被应用的横断面积,因而降低这些材料可能支持的应力。
精密陶瓷材料的强度是随着孔隙度的增加而降低,强度除了毛孔之外也受下列因素影响:
A、表面缺陷:surface defects:精密陶瓷材料于生胚成形后与烧结时,表面所沾附的污染物,会造成烧结体的表面缺陷。
B、内部缺陷:internal defects:
1、烧结不完全时或是成形时,所残留于材料中的空孔。当这些空孔隙过大或是
聚集在一起时,即易造成材料的破坏。
2、成形时的缺陷、如层裂与裂痕。
所以孔隙率除了求视孔隙率之外,还需求总孔隙率,我们的产品/TW-300C/TW-600C 具体有此功能。
视密度及体密度试验法:ASTM C20、C134、C437、C357、C493、C135、C329、C373、C559。
孔隙度、吸水率试验法:ASTMC20-83、F77-69、C373、CNS619。
精密陶瓷密度计/陶瓷密度计/比重天平/电子比重计/密度仪TW-300C/600C
功能:
*程序1:TW-300C/600C针对有孔隙吸水性的陶瓷产品,可直接读取体比重(媒介法)、体比重(封蜡法)、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率。
*程序2:TW-300C/600C针对不吸水的陶瓷产品,也可直接读取产品的视密度。
规格:
型号: |
TW–300C |
TW–600C |
秤重范围: |
0.005g~ 300g |
0.01g~ 600g |
比重精度: |
0.001 g/cm3 |
测量时间: |
约10秒 |
设定: |
温度补偿设定、溶液补偿设定、体比重封蜡法密度设定 |
标准接口: |
RS-232 |
备注:我司产品免费保修壹年,终生免费维护
选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司
厦门雄发技术一流,质量有保证,国内专业的密度计生产企业.长期供应实验室检测设备多年专业设计经验及优质售后服务,代表产品有塑料密度计,固体密度计,电子密度天平,陶瓷密度仪,粉末冶金密度测试仪,磁性材料密度计,液体比重计,粉末密度测试仪,PVC颗粒密度计,橡塑密度仪,聚氨酯海绵密度仪,宝石比重计,孔隙率测试仪,粉末自然堆积密度计,PU发泡材料密度计,霍尔流速计,PE管材密度计,黄金纯度测试仪.
