技术数据:
岩石测定三个不同类型的密度A:干密度、 B湿密度、C涨比重(体积比重)矿物的力学性质主要需掌握的是矿物的硬度、解理、断口、密度和比重。岩石所谓比重是指涨比重,大致上约为2.50~2.80。石材的比重依成分的性质、比例及组织中空隙含量而异。岩石内含有孔隙而会吸水,其吸水性可用吸水率表示之。
功能及规格:
型号 TW–300Z TW–600Z
可测量范围 0.005g~300g 0.01g~600g
平均重量: 0.001g
比重精度: 0.001 g/cm3
测量时间: 约10秒
设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定
标准接口: RS-232
功能:
程序1:TW-300Z/600Z直接读取体密度、视密度、湿密度、视孔隙率、吸水率。
程序2:TW-300Z/600Z直接读取粉末真密度。
操作步骤:
1、先将岩石样品上之毛边和粉末清除。置于测量台称重记为W1。
2、将试样放入蒸馏水中煮沸达到水饱和效果,(要使试样沈在水面下,但不要碰到底和旁道),当发现已无气泡时再拿起,将试样放入水中称重记为W2
3、将外观擦拭吹干。称重记为W3。
4、得到体密度。
建议:在规范中,利用煮沸法达到水饱和效果,需要耗时3小时。若能利用真空抽取机电磁加热装置将可快速处理水饱和的问题,缩短时间。
特点:
1.直读岩石固体的密度值
2.密度大于一小于一块状、颗粒皆可快速测量
3、可温度补偿设定、溶液补偿设定更人性化的操作、更符合现场作业需求。
4、具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机。
5、采用大水槽设计,可测大的块状物体。
6. 机身为铝合金材质,不存在因液体溢流渗入电路板与传感器造成损坏的问题
矿石岩石密度计标准配件:
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤测颗粒配件一套、⑥100G砝码、⑦测浮体配件一套⑧电源变压器
选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司
