仪器设备:
1、天平0.001g 2、天平跨架 3、烧杯:250cc:A法 4、比重瓶100cc:B法
样品条件:
1、为片状硫化橡胶,重量>2.5g,内部质量控制试验的试様重量>1g。试様不应有气泡、裂缝、杂质且表面光滑。
2、B法所需试样应切成小片。切片后的每片尺寸不得有两个方向>4mm,第三个方向不得>6mm,在范围内试样尽可能大些。
3、如有织物粘着试样或崁进试样中,应给予消除,带有布纹的表面应打磨干净。
4、试样裁切和试验前的调节和温度应符合GB/T 2941之规定。
5、打磨的试验的调节应符合GB/T527,打磨后与试验的时间间隔不可超过72h。
A 法:
1、称试样在空气中的重量,精确至0.001g。m1
2、在水中试样的底部与烧杯底部距离约25mm,称试样在水中的重量,精确至0.001g。m2
3、为消除试样表面的气泡,可先将试样的浸入乙醇中,然后用蒸馏水洗涤再进行称量。
4、当试样的密度<1 g/cm3时,须加上一个坠子,把试样的坠入水中,再进行称水中的重量。
5、蒸馏水的温度接近于试验室温度。
B法:
1、用天平秤比重瓶的重量m1,精确至0.001g。
2、秤比重瓶和试样的重量m2,精确至0.001g。
3、把试样装入比重瓶内,注满蒸馏水,盖上瓶盖。擦干比重瓶溢出的水,秤其重量m3,精确至0.001g。注意毛细管不能有气泡。
4、把比重瓶倒空,再注满蒸馏水,盖上瓶盖。擦干比重瓶溢出的水,秤其重量m4,精确至0.001g。注意毛细管不能有气泡。
5、消除气泡的分法:利用煮沸法50℃、在冷却至试验温度,和真空抽取法。
6、A法利用公式计算密度:ρ=(m1×ρ水/(m1-m2)
7、B法利用公式计算密度:ρ=(m2-m1)×ρ水/(m4-m3+m2-m1)
标准配件:
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤测颗粒配件一套、⑥100G砝码、⑦测浮体配件一套⑧电源变压器
选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司
