上述方法中,前四项方法因操作过程太过于烦琐,测量误差大,不具有科学性,被逐渐淘汰。浸渍法在经过创新改良后,采用精密天平与创新后的体积测定装置、现代软件技术、配合阿基米德原理等技术组合而成,使用水当介质,密度与体积直接显示;具有测量精准,步骤简单,易学,耐用等特点。逐渐成为塑胶行业主流的密度测量方法
小常识:注:塑料密度测量的必要性及测量方法
电子电线电缆塑胶颗粒密度计针对线缆行业 来料检测非常重要,塑料颗粒密度直接关系到产品的质量及原料的价格。塑料颗粒的好坏一般以密度判定。有的供应商会产假导致原料质量下降,所以对来料密度检测非常重要。
TW-300A电子电线电缆塑胶颗粒密度计规格:
1、最小称重0.005g
2、最大称重300g
3、测试时间: 约5秒
4、测试种类: 固体、颗粒体、薄膜、浮体
5、密度精度: 0.001g/cm3
6、密度范围: >1、<1 皆可测试
7、功能:可直接显示密度、体积
8、设定: 温度补偿设定、溶液补偿设定
9、标准接口: RS-232(可以连接电脑)
颗粒测量方法:
颗粒我们会配一个烧杯和网球。
测量步骤1先将烧杯放在测量台上 让把网球放入水槽。按归零键去掉重量
2将颗粒倒入烧杯测量空气中重量记录W1 然后让颗粒倒入水中的网球里测量水中重量W2,然后直接读出密度及体积
选择数显台式精密密度计,密度仪,密度测试仪,密度天平,比重计,比重测试仪,比重仪,比重天平,比重密度测试仪找厦门雄发仪器仪表有限公司
