24VDC HUB 4路隔离485集线器 1转4路RS485
  • 品牌:康耐德
  • 型号: C2000 RS-485
  • 产品简介: C2000 RS-485,4路隔离485集线器(24VDC HUB)是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。
 24VDC HUB,4路隔离485集线器,1转4路RS485口
概 述
    C2000 RS-4854路隔离485集线器(24VDC HUB)是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供1500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰。C2000 SHB4,4路隔离485集线器可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的可靠性,有效缩短了网络维护的时间。
4路隔离485集线器(24VDC HUB)用法:
将1个RS232转换为4个RS485信号;
将1个RS485转换为4个RS485信号。
4路隔离485集线器(24VDC HUB)技术参数
基本信息
电源参数
RS-232
连接器:DB9(母头)
电压
9-24VDC(推荐12V)
信号:RXDTXDGND
电流
100mA@12VDC
RS-485/422
(自动识别)
连接器:接线端子
环境参数
信号:GND、R+、R-、
   T+(485+)、T-(485-)
工作温度,湿度
-25~85℃,5~95%RH
储存温度,湿
-60~125℃,5~95%RH
流向控制
485数据自动流控
其它
防雷保护
波特率
300bps~115200bps
防雷
600W
传输距离
0~1.2公里
静电防护
15KV ESD
尺寸
120mm*80mm*25.5mm
保修
5
4路隔离485集线器(24VDC HUB)行业应用
动力环境监控,工业自动化,测量仪表,电力监控,矿井监控,防盗报警;
