RS232转TCP/IP模块,TCP/IP转RS232模块
  • 品牌:康耐德
  • 型号:C2000 E1M0
  • 产品简介: RS232转TCP/IP模块,TCP/IP转RS232模块,双向转换模块
C2000 E1M0:Mini型RS232/TTL转TCP/IP模块
1、RS232转TCP/IP模块产品介绍
C2000 E1M0,RS232转TCP/IP模块是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-232和TTL串口到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS-232和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 E1M0,RS232转TCP/IP模块向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS-232和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。C2000 E1M0可广泛应用于PLC控制与管理、门禁、医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
2、RS232转TCP/IP模块,产品特点:
1)具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
2)用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E1M0通讯;
3)通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E1M0通讯;
4)对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
5)通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
6)低消耗设计,无需散热装置;
7)双看门狗设计,稳定性高
a)RS232转TCP/IP模块,本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式,当C2000 工作在“UDP”模式时,它只将指定IP和端口发过来的数据转发到串口,同时只将串口返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b)RS232转TCP/IP模块,应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
3.使用Socket进行通讯。
4、RS232转TCP/IP模块,性能参数
系统
CPU:8-bit MCU
RAM:32KB
Flash:32KB
LAN速率:10Mbps
接口:RJ45
串口:TTL/232 TXD,RXD,RTS,CTS,GND
串口通信参数
效验:None , Even , Odd , MARK , SPACE
数据位:8
停止位:1、2
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率:1200bps~115200bps
软件特点
协议:ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
操作模式:TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接
设置:C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
提供软件:虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX、EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持:Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7 32位
电源需求
电源规格:5VDC,±5%
电流:最大电流小于100mA
工作环境
操作温度、湿度 0℃~70℃,5~95%RH不凝露
存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
尺寸
定位孔间距:58.42*34.036 mm
定位孔直径:3.5 mm
尺寸:66.55*44.25mm
5、RS232转TCP/IP模块,网线制作线序图:
 1、C2000连交换机时,请使用直连网线;
 2、C2000与电脑直连时,请使用交叉网线。
RS232转TCP/IP模块,TCP/IP转RS323模块,双向转换模块
汉粤HF II-C-250滤芯 HF II-T-250滤芯
汉粤HF II-C-250滤
侧式注胶单工位气液增压一体式低压注胶机
侧式注胶单工位气液
编码器IHA8030-002J-1024BZ2-12-24F
编码器IHA8030-002
编码器HKT3204-302C-1000BZ3-5E传感器
编码器HKT3204-302
有铁芯直线电机 大功率高推力 TBW系列
有铁芯直线电机 大
