CFV高压变频器产品介绍:
在能源日益紧张的今天,交流调速技术作为节约的一种重要手段,受到世界各国的关注。变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,变频控制可以实现电机的平滑变速,调速范围广,效率高,还能实现对交流异步的软起动、过流/过压/过载保护等功能。变频调速技术为提高产品质量和产量,节约能源、降低消耗,提高企业经济效益提供了重要的新手段。
从风机、水泵的运行曲线图来分析采用变频调速后的节能效果。
当所需风量、流量从Q1减少到Q2时,如果采用调节阀门的办法,管网阻力将会增加,管网特性曲线上移,系统的运行工况点从A点变到新的运行工况点B点运行,所需轴功率P2与面积H2×Q2成正比:如果采用调速控制方式、风机、水泵转速由n1下降到n2,其管网特性并不发生改变,但风机、水泵的特性曲线将下移,因此其运行工况点由A点移至c点,此时所需轴功率P3与面积HBXQ2成正比。从理论上分析,所节约的辅功率Delt(p)与( H2-HB)×(C-B)的叫积成正比
