智能分体蒸汽流量计厂家直销
智能分体蒸汽流量计厂家直销
  • 品牌:Aalborg
  • 型号:LUGB
  • 产品简介:一:分体式温压补偿型蒸汽流量计是由DC-LUGB涡街流量传感器;可编程智能流量积算仪; PT100温度传感器; 压力变送器,以及配套的连接电缆,法兰,螺栓,螺杆组成的。
 型号:LUG 品牌:迪川仪表
仪表材质:304不锈钢, 精度: ±1%R、±0.5%R,重复性:
防爆等级:非防爆产品,信号输出:脉冲信号,
广州迪川仪器仪表有限公司
产品简介:
在不适合日常查看和抄表的位置安装,比如架空管、高架管、远离管
其中涡街流量传感器(测气体)检测介质情况,通过转换电路输出 频率信号到可编程智能流量积算仪,同时 PT100温度传感器和压力变送器 根据介质的变化,提供 介质温度和介质压力的信号到流量积算表中。 经运算处理可以以中文直接显示 温度,压力,介质密度,瞬时流量(瞬间流量)、累积流量(累计流量)、频率等数据。
而且积算表还可以 提供 来停电 报表,日累积报表,月累积报表,给用户抄表带来非常大的方便。另外备有 4 ~20mA,RS485通讯的可增加接口020-31199948
二:产品基本配置:
双排液晶显示
累计显示
瞬时显示
高效锂电池供电(电池使用一年半以上,更换方便,便宜。)
4~20mA输出(价格比锂电池供电便宜70元)
三:产品概述
智能涡街流量计系列之蒸汽流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小、免现场调试等优点,是目前比较理想的蒸汽计量仪表。
四:产品应用场合:
所有生产和使用蒸汽的现场,包括:发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;、食品及烟洒制造行业;轻工等。
五:产品主要配置:
法兰标准:GB/T9119-2000和GB/T9113.2-2000,法兰标准和材质也可以根据客户的具体要求来定。
本体材质:304不锈钢。
检测传感器材料:316L
液晶显示:流量计配备高精度液晶显示屏,双排液晶、8位数字显示,能显示累积流量、瞬时流量、流速、通讯地址和输出20mA对应的最大流量(可以任意设定)及流向指示。
量程比:20:1
六:产品主要特点和主要技术参数
仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小;
仪表主体可采用不锈钢材质制造,适用于腐蚀性介质的测量;
仪表无可动部件,安装维护简单;
现场液晶显示,脉冲、4~20mA 输出或485 串行通讯接口,可与工业自动化系统连接;
电气接口:内螺纹 M20×1.5;
防爆等级标志:iaIICT2~T6;
防护等级:IP65;
供电电源:内置电源(3.6V 电池),外供电源12VDC、24VDC;
测量介质最高温度:350℃;
工作环境温度:-30℃~+55℃;(压力补偿时为0℃~+55℃)
工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6 MPa、10MPa、16MPa、20MPa、25MPa、30MPa、40MPa;
准确度:0.5 级、1.0 级、1.5 级。
公称通径:
卡装式:DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300;
插入式:DN350、DN400、DN450、DN500、DN550、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000 等;
法兰式:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。
规格:
、螺纹式、卡装式、法兰式:DN10~DN32。
、卡装式、法兰式:DN40~DN300。
3
、插入式:DN350~DN1000。
七:分体蒸汽流量计产品选型指南
根据智能涡街流量计系列之蒸汽流量计的结构特点,分类为一体式和分体式两种。
一体式测量饱和蒸汽时,集涡街流量传感器、温度传感器(或压力传感器)和显示仪于一体,具有智能温度(或压力)补偿功能,自带3.6V高能电池或24VDC(通常在需要脉冲信号输出、二线制4~20mADC输出或RS485通讯时采用)供电,就地液晶显示介质温度(℃)【或工作压力(MPa)】、瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。
一体式测量过热蒸汽时,集涡街流量传感器、温度传感器、压力传感器和显示仪于一体,具有智能温度、压力补偿功能,自带3.6V高能电池或24VDC(通常在需要脉冲信号输出、二线制4~20mADC输出或RS485通讯时采用)供电,就地液晶显示介质温度(℃)、工作压力(MPa)、瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。
分体式测量饱和蒸汽时,由涡街流量传感器、温度传感器(或压力传感器)和智能流量显示积算仪三部分组成,具有智能温度(或压力)补偿功能,由智能流量显示积算仪远程显示介质温度(℃)【或工作压力(MPa)】、瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。
分体式测量过热蒸汽时,由涡街流量传感器、温度传感器、压力传感器和智能流量显示积算仪四部分组成,具有智能温度、压力补偿功能,由智能流量显示积算仪远程显示介质温度(℃)、工作压力(MPa)、瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。
需要特别指出的是,当只要求测量工况体积流量时(我们将其定义为简配型,通常适用于介质温度和工作压力基本恒定的场合),无论是一体式还是分体式,均不具有智能温度、压力补偿功能,也无温度传感器和压力传感器的配置,此时只显示瞬时工况体积流量(m3/h)和累计工况体积流量(m3)。
   温压补偿一体化智能型涡街流量传感器是以全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体,通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能。由于采用了智能一体化的设计理念,因此,温压补偿智能型涡街具有结构紧凑、安装使用维护方便的特点。温压补偿一体化流量计的功能特点
●   表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。
全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。
电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
测量范围:
为了方便选型,我们将蒸汽的工况体积流量简单的定义为工作状况(实际介质温度和工作压力)下的体积流量,而将标况体积流量简单的定义为标准状况(介质温度为20℃、工作压力为1个大气压)下的体积流量。
工况体积流量测量范围
规格工作原理与结构
   在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体实验证明,在一定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道内流体的流速或流量。涡街流量计即是根据这一原来制造。
八:分体蒸汽流量计安装要求:
 ①   涡街流量计上流向箭头的方向与流体的流向一致,其安装角度不受限制。
②  上游直管段长度15-40DN,下游直管段长度5DN
③  当需要进行压力和温度补偿时,应配备压力变送器和温度变送器,去压孔的位置在传感器下游3-5DN处,取压孔通径为6-12mm,测温点设置在下游6-8DN处。
④  现场安装在符合以上安装要求的情况下一定要远离震动源。
涡街流量计的优点:
涡街流量计优点:涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便与节流式差压流量计相比较,无需导压管和三阀组等,减少泄漏、堵塞和冻结等。适用流体种类多,如液体、气体、蒸气和部分混相流体。精确度教高、一般为测量值的R、范围宽度可达10:1或20:1、压损小。输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。可根据测量对象选择相应的检测方式,仪表的适应性强。
 九:购买、选择分体蒸汽流量计的注意事项:
 流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短选择自己最合适的仪表。
  一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:
仪表性能方面
  准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;
流体特性方面
  温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;
3
安装条件方面
  管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;
4
环境条件方面
  环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;
5
经济因素方面
  仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。
选型的步骤如下:
  1. 依据流体种类及五个方面考虑因素初选可用仪表类型(要有几种类型以便进行选择);
  2. 对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
  3. 采用淘汰法逐步集中到1~2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选十:目标.
服务承诺:我们本着“一切追求高质量,以用户满意为宗旨”的精神,严格按合同要求及产品技术规范为用户提供相关服务,最大限度地满足用户需求。以“热情做好售前、售中、售后服务”的原则向您郑重承诺。
 一、产品质量承诺1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测,我们对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱或打包装。 二、产品价格承诺1、为了保证产品的高可靠性和先进性,传动系统的选材均选用国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优最低的价格提供给客户。 三、交货期承诺1、产品交货期按客户要求执行,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可根据生产情况特别组织生产、安装,力争满足客户需求。2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件:①    产品使用说明书②    外购件材质说明书③    产品合格证
质量保证
1.
本厂对所销售仪器仪表实行质保,保修期12个月至36个月因仪器不同而异。
2.
技术服务
产品质量保证期自货物验收合格之日起计算,质保期为壹年。自买方验收合格后,在壹年之内,除人为因素损坏及不可抗力因素外,仪器自身出现质量问题,我公司承诺在中国境内维修服务及材料费用全免。
我公司提供长期的技术支持,质保期外若需要卖方现场服务,则只收取成本费用(中国境内)。
在货物寿命期内,我公司备有足够的易损件供应,买方如果要求订购备件,我公司能够保证及时提供。
优质服务体现的三个方面:
1.为用户购置计划提供相关仪器仪表的技术性能资料参考,选型技术咨询等服务.
2.
公司库存常配有所销售仪表的备品,备件及消耗品,易损品,以便及时提供给用户更换.
3.
我公司所销售的产品均提供一年内的免费维修保养技术支持服务和终身的售后维修服务。
联系方式:
广州迪川仪器仪表有限公司
86-20-31199948、85550363
地址:广州市番禺区石基镇前锋南路31号工业园
