柏克FEPS应急电源80KVA|应急照明EPS电源
  • 品牌:BAYKEE-柏克电源
  • 型号:BK33
  • 产品简介:FEPS-BK33 80KVA消防设备应急电源,采用高速微处理器(MCU)和可编程逻辑器件(CPLD),经软件编程控制。功率器件采用当今最先进的第六代低损耗大功率IGBT和静态开关,是集国际最新的控制器件和最先进的软件为一体的电源产品,应用于消防应急设备的专用电源。
 1、产品概述FEPS-BK33 80KVA消防设备应急电源,采用高速微处理器(MCU)和可编程逻辑器件(CPLD),经软件编程控制。功率器件采用当今最先进的第六代低损耗大功率IGBT和静态开关,是集国际最新的控制器件和最先进的软件为一体的电源产品,应用于消防应急设备的专用电源。
2、基本参数
规格:80KVA
型号:FEPS-BK33
输入电压、频率:线电压323~418;50HZ±5%(可特质输入范围线电压285-475VAC)
应急输出电压、频率:220V±3%,线电压380V±3%;50Hz±0.5%
电源效率:应急供电时>90%,电网供电时接近100%
联动控制功能:外部接入24VDC联动控制信号,专为应急供电模式
运行环境:温度-10℃~40℃
相对湿度:30~90%
放电时间:大于3H
标称电池电压:384VDC(32只12V电池)
充电电压:438.4VDC
电池低压保护:336VDC
计算机通讯接口:RS232/RS485
冷却方式:强制风冷
噪声dB:(根据负载和温度)距离机器1M处:55~65
外形尺寸(W×D×H)(单位:mm):980×800×1800
重量(kg):772
3、性能特点
◆屏柜式设计,直观的大屏幕LCD中英文显示,LED状态指示;
◆流程图运行状态直观显示,智能图标触摸按钮,表格式的数据资料显示、事件记录显示,中英文可选菜单操作。
◆逆变器后备工作模式设计,高速的静态开关切换。
◆智能数字化控制技术:采用三块高速微控制器和可编程逻辑器件来实现电路控制,参数设定、运行管理、先进的自检和自侦测功能,可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。经过数码变换的正弦波电压,可确保系统超稳定运行。运行的新方案,满足客户的实际需要。
◆高效的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)逆变技术:IGBT良好的高速开关特性;具有高电压和大电流的工作特性;采用电压型驱动,只需要很小的控制功率。
◆优越的负载特性:完全满足从0到100%负载的跃变,而无需切换到旁路,并保护输出稳定可靠。
◆完善的保护功能:输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。
◆高性能的动态特性:采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制,既实现了高动态调节,减小输出电压失真度。
◆采用6脉波整流充电器,智能化的电池管理:智能电池充电:根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数,并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电,放电管理。延长电池的使用寿命,减少管理员的负担;
◆标配件电池巡检模块:可对单个的参数进行测量,并在显示板上显示出来。如有电池故障立即报警,通知管理员。
◆智能侦测功能:该系统的微处理器时时对所有的电源状态、断路器状态,熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测,如有故障立即保护并报警通知管理员。
◆智能通讯:RS232和RS485通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视。
可选的干接点接口,采用无源接点实现对FEPS的状态监控。
4、应用领域
1)消防:电梯、喷淋泵、卷帘门等;
)高层建筑:电梯、中央空调、消防水泵 、排气风机等;
3
)金融系统设备:证券交易大屏、监控装置、金融机具、金库等;
4
)军用雷达、车载移动电话、人防通道、地下设施等;
5
)医院及手术室、政府机关、大型超市、商场、学校、广场、车站、公园等;
6
)体育场馆、会展中心等重要场所的应急照明等;
