PTG704防腐蚀压力传感器,输出4-20mA
介质PH值1-13,防腐蚀压力传感器
PTG704防腐蚀压力变送器采用进口陶瓷感压芯片,高聚合物高密度材质结构(聚四氟/铁氟龙/塑料王),配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,电气连接采用特殊灌封工艺,配套3/5芯导气屏蔽电缆,防护等级达国家IP68标准。
主要用于自来水消毒用氯气、化工、电池设备等介质为强酸、强碱等有强腐蚀性的行业、以及食品卫生、医疗等行业的压力测量与控制
技术参数:
被测介质: 气体、液体及蒸气
压力类型: 表压
量 程: 0-50KPa~0.6MPa~10MPa间任意可选
输出 :4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS
供 电: 24V Dc(12~36VDC)
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
介质温度: -20~+85℃
环境温度:-20~+85℃
过载能力: 150%FS
响应时间:≤5mS
稳定性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接: 紧线螺母
压力连接:M20×1.5
相对湿度: 0~95% RH
密封等级 :IP68
介质PH值1-13,防腐蚀压力传感器
