水质氯离子测定仪CLG-2086
水质氯离子测定仪CLG-2086
  • 品牌:紫日
  • 型号:CLG-2086
  • 产品简介:中文水质氯离子测定仪,高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可广泛监测江湖水、地表水、自来水厂、污水处理厂、企业废水排放的水体中离子浓度连续监测。随机提供多种常用离子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+等,并支持用户自定义离子模式,测量其他离子。必须选择相对应的离子电极,才能测量对应的离子。
 水质氯离子测定仪主要特点
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
微机化: 采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、仪表自检,精度高,重复性好。响应迅速、测量准确、稳定。
高可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
历史曲线:连续记录一个月数据,五分钟一个点。记事本功能:记载200条信息。
工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。密码管理:参数设置和维护均有密码保护。
可离线测量:代替实验室钠表,可测标液检查仪器的性能。使用费用低,维护量小。
水质氯离子测定仪技术指标
1、测量范围: 氯离子浓度值: 0~5000 mg/L, 分度值0.01mg/L;
温 度: 0~99.9℃,           分度值 0.1℃;
电位值:–1999~+1999mV,      分度值 0.1mV;
2、精度:氯离子浓度值:    读数的±2.5% ;   温度:±0.5℃(0~60.0℃)
3、自动温度补偿范围:     0~99.9℃ ,25℃为基准
4、精    度:             读数的±2.5%,±0.3℃
5、被测水样:             0~99.9℃,0.6Mpa
6、电子单元自动温度补偿误差:±1.5%
7、电子单元重复性误差:   读数的±2.5%
8、稳 定 性 :            ±1.5% /24h
9、时钟精度:            ±1分/月
10、电流隔离输出:        4~20 mA(负载<750 Ω)
11、输出电流误差:         ≤±1%FS
12、数据存储数量:        1个月(1点/5分钟)
13、高低报警继电器:      AC220V,7A
14、通讯接口:            RS485(选配)
15、电    源:            AC220V±10%,50Hz±1Hz;可选配DC24V供电
16、防护等级:            IP65
17、外形尺寸:            146(长)×146(宽)×108(深)mm。
开孔尺寸:            138×138 mm
18、重    量:            1.0kg
19、工作条件:            环境温度 0~60℃,相对湿度 <85%
