PT60行星减速机具有以下特点:
1.内部齿轮应用新型PRO/E4.0的设计,具有更高定位精度。
2.高扭力,采用高品质合金轴承,输出轴能承受更大轴向和径向负荷,超大扭力,应用范围广。
3.低齿背隙,速比在3至10之间的可小于5个弧分,速比在15至100之间的可小于10个弧分。
4.高刚性,整机使用优化的三维模型化设计而形成集成化的设计方案,刚性极强。
5.易安装,减速机与伺服马达相结合的联结板及输入端马达轴孔均采用强性设计,能与各厂家的伺服马达相结合。
6.易保养,采用德国精选人工合成润滑油,流动性极佳,终生免注油。
PT60行星减速机安装方法:
1.检查电机型号是否正确,减速机型号是否正确。
2.确认电机和减速机是否完好,将电机轴和减速的连接部份清洁干净。
3.移动减速机法兰外侧的密封螺丝以便于调整夹紧螺丝。
4.移走电机轴键。
5.旋开夹紧螺丝,如果电机轴径小于输入孔直径,请使用配套轴套,然后请在竖直方向上将适配的电机与减速机装配完毕。
6.将电机法兰与减速机连接好,对角旋紧定位螺栓。
7.使用扭力板手将夹紧环旋紧,旋紧密封螺丝。
8.将电机法兰螺栓扭至松动,点动伺服电机轴或用手转动电机轴几圈,纠正电机轴与减速机联轴器的同心度。
9.再将电机法兰与减速机连接好,对角旋紧定位螺栓旋紧。
