J21W/H外螺纹针型阀
1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
2. 连接形式: 接管对焊连接
3. 结构特征:锥面密封,活动阀瓣
4. 阀门检验和试验: GB/T13927-1992
5. 公称压力:≤10000Psi
6. 适用工作温度:-29℃~+538℃
7. 适用介质:水,油,气及腐蚀性与非腐蚀性介质
8. 公称通径:DN6,DN10,DN15,DN20,DN25…
针形阀门的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名。 针形阀门比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封。 针形阀门与压力表配合使用是最合适的了,一般的针形阀门都做成螺纹连接(当然也有法兰及其他形式的连接)。
特性:1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
2. 连接形式: 接管对焊连接
3. 结构特征:锥面密封,活动阀瓣
5. 公称压力:≤10000Psi
主要零件材料/Materials of main parts
序号
NO.
零件名称
Part name
材质
Material
焊接接管 Weld Tube
20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L
平垫圈Plain washer
PTFE 铜(copper) RTFE
3
管接头 Connection
4
阀体 Body
5
阀盖垫片 Bonnet Gasket
紫铜(Red copper) PTFE
6
阀盖Bonnet
7
填料垫 PACking Seat
PTFE 柔性石墨(Expanded Graphite)
金属盘根(Matel and Graphite)
8
填料 Packing
9
填料压盖 Packing Gland
10
阀杆 Stem
11
手轮 Handle
12
带帽螺母Hooded Nut
ITEM NO.
公称通径 DN
Nominal bore
ø
ø1
H
L
L1
D0
J21W
DN6
ø14
ø12
88
122
60
60(70)
J21W
DN10
ø18
ø14
88
122
60(70)
60(80)
J21W
DN15
ø22
ø17
88
134
62(80)
70(80)
J21W
DN20
ø28
ø19
110
142
67(90)
80(110)
J21W
DN25
ø34
ø22
110
159
77(100)
80(130)
上海概业阀门有限公司主要的产品有:球阀、针型阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、阻火器、排气阀、排泥阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、电磁阀、呼吸阀、管夹阀、气动阀门、电动阀门、高温高压阀门、保温阀门、水力控制阀门、真空阀门、不锈钢阀门、衬胶阀门、衬氟阀门、塑料阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门、燃气阀门、氨用阀门。阀门端连接方式有:法兰式、螺纹式、对夹式、焊接式、卡套式、卡箍式。阀门工作压力从1.0MPA-32MPA、150LB-2500LB、10K-40K。阀门工作温度为-20度-550度。传动方式有手动、蜗轮传动、伞齿轮传动、正齿轮传动、链轮传动、电动、气动。实行标准严格按国标:GB、JB;美标:API;日标JIS;德标DIN等标准验收合格。产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天燃气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
概业阀门素以鼎立科技,开拓进取、求实创新、优质守信,在顾客与同行之间得到美誉,概业人衷心地欢迎国内外客户成为“概业”的朋友。
