![http://upload.ca168.com/201501/25/10-22-41-68-501309.jpg](http://upload.ca168.com/201501/25/10-22-41-68-501309.jpg)
J29W/H压力计截止阀是一种可以精确调整的阀门用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型阀,仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。任何阀门的作用都是为了切断流体. 根据阀芯的不同,可以分为截止阀,闸板阀,旋塞阀, 球阀 ,碟形阀,针型阀等等. 针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名. 针型阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封. 针型阀形与压力表配合使用是最合适的了.一般的针型阀形都做成螺纹连接
主要零部件材料:
零件名称 |
阀体 |
阀杆 |
阀底座 |
填料 |
填料阀盖 |
手轮 |
J29H-320-DN3 |
碳钢 |
铬不锈钢 |
聚四氟乙稀、柔性石墨 |
碳钢 |
优质碳钢 |
J29H-320P-DN6 |
铬镍不锈钢 |
铬不锈钢 |
铬镍不锈钢 |
不锈钢Stainless steel |
主要性能与规范:
型号 |
公称压力 |
试验压力 |
工作压力 |
工作温度 |
适用介质 |
壳体 |
密封 |
密封 |
J29H-320 |
32 |
48 |
35.2 |
0.6 |
32 |
P≤ |
液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
J29H-320P |
32 |
48 |
35.2 |
0.6 |
32 |
C≤ |
Petroleum gas Water,Asic,Steam, Oil etc. |
主要外形连接尺寸:
型号 |
公称直径DN(mm) |
尺 寸 Dimensions |
重量(Kg) |
Type |
Nominal diameter |
L1 |
D1 |
D2 |
L2 |
H |
H1 |
M1 |
M2 |
Weight |
J29H-320 |
3 |
60 |
65 |
50 |
65 |
85 |
93 |
M14×1.5 |
M20×1.5 |
1 |
J29H-320P |
6 |
60 |
65 |
50 |
65 |
85 |
93 |
M14×1.5 |
M20×1.5 |
1 |
