J13W/H内螺纹针型阀
内螺纹针型阀采用锻管连接和螺纹连接,适用燃气设备容器连接压力表测量配套等其它燃气管路上。密封性良好,使用寿命长,即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,即可继续使用。
主要零件材料:碳钢、不锈钢
工作压力:1.6~32MPa(MPa)
工作温度:≤425(℃)
使用介质:水、油品、液化石油气、蒸汽、
主要零件材料
零件名称 | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
J13w-16p | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氧乙稀、柔性石墨 |
J13w-160、J13w-40 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 |
的连接尺寸
公称直径DN(mm) | 管螺纹 | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||
Do | L | H | Hi | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 92 | 102 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 90 | 100 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
上海概业阀门有限公司主要的产品有:球阀、针型阀、截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、阻火器、排气阀、排泥阀、过滤器、放料阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、电磁阀、呼吸阀、管夹阀、气动阀门、电动阀门、高温高压阀门、保温阀门、水力控制阀门、真空阀门、不锈钢阀门、衬胶阀门、衬氟阀门、塑料阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门、燃气阀门、氨用阀门。阀门端连接方式有:法兰式、螺纹式、对夹式、焊接式、卡套式、卡箍式。阀门工作压力从1.0MPA-32MPA、150LB-2500LB、10K-40K。阀门工作温度为-20度-550度。传动方式有手动、蜗轮传动、伞齿轮传动、正齿轮传动、链轮传动、电动、气动。实行标准严格按国标:GB、JB;美标:API;日标JIS;德标DIN等标准验收合格。产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天燃气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。
概业阀门素以鼎立科技,开拓进取、求实创新、优质守信,在顾客与同行之间得到美誉,概业人衷心地欢迎国内外客户成为“概业”的朋友。
