JJ.M1型压力表针型阀,高温针型阀
JJ.M1型压力表针型阀,高温针型阀
  • 品牌:A&D-安迪
  • 型号:JJ.M1、JJM8-160P
  • 产品简介:针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。卡套式仪表阀门具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点,是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。针形截止阀的密封性良好,使用寿命长,即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,即可继续使用。安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。手动截止阀、球阀可安装在管路的任何位置上。
http://upload.ca168.com/201501/25/10-39-28-52-501309.jpghttp://upload.ca168.com/201501/25/10-39-28-31-501309.jpgJJ.M1型压力表针型
作用:开启或切断管道中的流体介质
适用介质:水、油品、蒸汽、石油气等。
应用:针型阀是一种可以精确调整的阀门,用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型阀。仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分。
优点:针型阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封.针型阀形与压力表配合使用是最合适的了.一般的针型阀形都做成螺纹连接。
其他技术参数备注:
(1)针型阀价格由口径、材质、压力的不同而异,恕不公布价格!
(2)连接形式:法兰、丝扣(内螺纹)、外螺纹、卡套、焊接
(3)传动方式:手动
(4)口径从DN06-DN40;压力从1.0MPA-50MPA;温度-20℃-570℃
(5)材质有:碳钢、不锈钢、及其他特殊钢
JJ.M1型压力表针型
主要零件材料Materials for main parts
零件名称
Part name
阀杆、阀盖、螺栓Body,Bonnet bolt
阀杆、阀瓣密封圈Stem,Disc,Gasket
填料
PACking
垫片
Gasket
手柄
Hande
JJM1-160-DN5
铬镍不锈钢Cr.NiStainlesss steel
不锈钢
Stainless steel
聚四氧乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite
橡胶石棉板Latex asbestos
优质碳钢
High grade
Garbon steelll
主要性能规范Chief property and specifieation
型号
Type
公称压力
(MPa)
Nominal
pressure
试验压力PS(MPs)
 Test pressure
工作压力(MPa)
Working
pressure
工作温度(℃)
Working
temperature
适用介质Applicable
mediun
壳体Shell
密封
(液)Seal
密封
(气)Seal
JJM1-160-DN5
16.0
24.0
17.6
0.6
16.0
P≤200℃
液化石油气水、油品等Petroleun gas Water,
Oil etc.
C≤425℃
主要外形及连接尺寸Main external and connecting dimensions(mm)
型号Type
公称直径DN(mm)Nominal
dameter
尺寸Dimensions
重量(Kg)Weight
L1
Do
L2
H
H1
L3
M1
M2
JJM1-160
5
116
65
85
98
105
40
M20×1.5左
M20×1.5
1.0
