![http://upload.ca168.com/201501/25/10-42-25-54-501309.jpg](http://upload.ca168.com/201501/25/10-42-25-54-501309.jpg)
1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
2. 连接形式: 内外螺纹连接(NPT,G,Rc,Rp…)
3. 结构特征: 锥面或球面密封
4. 阀门检验和试验: GB/T13927-1992
5. 公称压力:≤10000Psi
6. 适用工作温度:-29℃~+538℃
7. 适用介质: 水,油,气等腐蚀性及非腐蚀性介质
8. 公称通径:DN6,DN10,DN15,DN20,DN25
ITEM NO. 公称通径 DN
Nominal bore H L M D0
J21W-JH-b-1 DN6 85 65 G1/4 60
J21W-JH-b-2 DN10 87 68 G1/2 60
J21W-JH-b-3 DN15 87 86 ZG3/4 70
J21W-JH-b-4 DN20 100 100 ZG1 80
3. 结构特征: 锥面或球面密封
5. 公称压力:≤10000Psi
ITEM NO. 公称通径 DN
针型阀系列产品:内螺纹针型阀J13W/H、外螺纹针型阀J21W/H、内外螺纹针型阀J1/21W/H、对焊式针型阀J61W/H、卡套式针型阀J91W/H、针型阀组、压力表针型阀J29W/H、高密封取样阀、KF压力表开关、压力表三通阀、气源球阀、多口计量阀 节流式针型阀 液位计阀、取压针型阀 法兰针型阀
备注:阀体材质: 铸铁 铸钢、不锈钢、锻钢。
工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-900LB,日标从10K-64K)。
工作温度-20°C- 550°C。
阀门口径从 DN15-DN80。
连接方式:法兰、对夹、丝口或焊接。驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动。
适用介质:水、油品、气、蒸汽!
公称压力:PN2.5 PN4 PN6.4 PN16 PN32Mpa
公称通径:DN5~DN25
制造材料:20#﹑1Cr18Ni9Ti﹑304﹑316﹑316L﹑12Cr1Mov等
不锈钢针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。
不锈钢针型阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点,是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
不锈钢针型阀的密封性良好,使用寿命长,即使密封面损坏后,也只需要更换易损零件,即可继续使用。
安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。
1.针型阀标准,针型阀具有安装拆卸方便,针型阀连接紧固,针型阀有利于防火,针型阀防爆和耐压能力高。针型阀密封性能良好等优点是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。针型阀的密封性良好,针型阀使用寿命长,针型阀即使密封面损坏后,针型阀也只需要更换易损零件,针型阀即可继续使用。针型阀安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。针型阀是一种可以精确调整的阀门用途较广比如火焰切割用的割距调整火焰温度的旋钮就是针型阀,仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分,针型阀主要有截止阀和球阀,针型阀其功用是作开启或切断管道通路用。
不锈钢针型阀结构的基础上自行设计的,是目前应用最普遍的新一代阀门。
首先阀体的防腐蚀,主要是正确选用材料。虽然防腐蚀的资料十分丰富,但能否选得恰当,还是不容易的事情,因为腐蚀的问题很复杂。选择阀体材料的难处,还在于不能只考虑腐蚀问题,同时必须考虑耐压耐温能力,经济上是否合理,购买是否容易等因素。
相关产品;
工作温度-20°C- 550°C。
阀门口径从 DN15-DN80。
适用介质:水、油品、气、蒸汽!
公称通径:DN5~DN25
