CJ123W多功能截止阀,针型阀,针形截止阀
  • 品牌:A&D-安迪
  • 型号:CJ123W
  • 产品简介:针形截止阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名。 针形阀门比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封。 针形阀门与压力表配合使用是最合适的了,一般的针形阀门都做成螺纹连接(当然也有法兰及其他形式的连接)。
http://upload.ca168.com/201501/25/10-44-51-47-501309.jpgCJ123W多功能截止阀
应用参数:
设计制造:GB/T12224-1989   JB/T12235-1989
连接方式:内螺纹连接
结构特征:上螺纹阀杆
阀门检验和试验:GB/T13927-1992
最高公称压力:16Mpa
适用温度:-40≈500℃
阀体材质:A105、SS304、SS304L、SS316、SS316L、WC6、WC9
规格: ¢6≈¢20
主要零件材料:
零件名称
Part name
阀体
Body
阀杆
Stem
阀底座,法兰 Base, Flange
填料
PACking
阀料阀盖Packing bonnet
手轮Handwheel
CJ123H1-250-DN15
铬镍不锈钢
Cr. Ni Stainless steel
铬镍不锈钢
铬镍不锈钢
聚四氟乙稀,柔性石墨
PTFE,Soft graphite
不锈钢Stainless steel
优质碳钢High grade carbon steel
主要性能规范:
型号
Type
公称压力PN Mpa
试验压力PS(Mpa)_Test pressure
工作压力(Mpa) Working pressure
工作温度(OC) Working temps.
适用介质Applicable medium
壳体
Shell
密封(液)Seal
密封(气)Seal
CJ123H1-250-DN15
25.0
37.5
27.5
0.6
25.0
P≤540OC
液化石油气水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc.
C≤425 OC
主要外形及连接尺寸:
型号
Type
公称直径DN(mm)
尺寸 Dimension
重量(kg)Weight
RA
Rc
Do
H
H1
d
CJ123H1-250-DN15
15
M20×1.5
G1/2”
65
100
110
5
1.4
针型阀 取压截止阀 高密封取样阀 液位计阀
卡套针型阀
卡套针型阀在管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。卡
卡套角式针型阀
针型阀在管路系统中重要组成部分,主要有截止阀和球阀,其功用是作开启或切断管道通路用。卡套式
美标内螺纹针型阀
美标针型阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点,是
内螺纹针型阀
内螺纹针型阀采用锻管连接和螺纹连接,适用燃气设备容器连接压力表测量配套等其它燃气管路上。密
外螺纹针型阀
针形阀门的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名。 针形阀门比其他类型的阀门
J23W/H外螺纹针型阀
J29W/H压力计截止阀
压力计截止阀是一种可以精确调整的阀门用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是
J49W/H压力计针型阀
J49W/H压力计针型阀是一种可以精确调整的阀门用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋
J19W/H压力表三通阀
J19W/H压力表三通阀适用范围城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等。
JJ.M1型压力表针型阀
针型阀是一种可以精确调整的阀门,用途较广,比如火焰切割用的割距,调整火焰温度的旋钮就是针型
JJ.M8型压力表针型阀
JJ.M8型压力表针型阀适用介质: 水,油,气等腐蚀性与非腐蚀性介质,适用工作温度:-29℃~+538℃
J21W-JH-b压力表截止阀
J21W-JH-b-3,J21W-JH-b-4,压力表针形截止阀适用范围城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、
