导热油锅炉专用流量计,计量热量(GJ),用来贸易结算
  • 品牌:晶川
  • 型号:JCVF系列导热油流量计
  • 产品简介:厦门精川JCSF型蒸汽流量计,锅炉蒸汽流量计,锅炉饱和蒸汽流量计,锅炉过热蒸汽流量计是一种基于卡门涡街原理流体振动式新型流量计,它具有测量范围广、压损小、性能稳定、准确度高和安装、使用方便等优点;广泛应用于封闭工业管道中液体、气体和蒸汽介质体积和质量流量的测量。
 导热油流量计对比:
1、涡街流量计:精度高(可达0.5或1.0级),稳定性好,维护成本低,量程比高,可达1:80,但是要求流速必须达到0.5米/秒以上,且管道不能有震动;
2、孔板流量计:不建议使用,因为量程比低,只有1:3,低于流量的30%就测量不出来;密封点多,不能确保密封性,且容易堵;
3、靶式流量计:不建议使用,靶式是属于力作用类的仪表,耙片永久了,恢复性能变差,影响精度;
4、V锥流量计:精度高(可达0.5或1.0级),抗震能力好,最主要的缺点是维护成本高,且容易堵;
5、椭圆齿轮流量计:最好的导热油流量计,精度高(可达0.5或0.2级),但是成本高,且耐不了特别高的温度,最高只能耐200度左右;并要求介质必须干净,不能有杂质,有杂质容易卡死。
综合而言:涡街是性价比最好的导热油流量计。
一、蒸汽流量计,锅炉蒸汽流量计,锅炉饱和蒸汽流量计,锅炉过热蒸汽流量计功能特点及技术参数
1、测量介质:蒸汽、气体、液体。
2、传感器的感应元件不直接与被测介质接触,性能稳定、可靠性高。
3、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,压损小、维扩量小、使用寿命长。
4、范围度宽达10:1~15:1。
5、涡街流量计测量范围:正常工作范围,雷诺数为20,000-7,000,000;输出信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响。测量可能范围,雷诺数8,000-7,000,000。
6、精度等级:液体,指示值的±1.0%;气体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.5%。
7、输出信号:a.电压脉冲  低电平:0-1V;高电平:大于4V;占空比为50%;
b.电流4-20mA(三线制)。
8、电源电压:+12VDC;+24VDC。
9、介质温度: 普通型a.-40℃~+130℃;b.-10℃~+250℃;
                      高温型a.-10℃~+350℃ ;b.-10℃~+380℃;
10、工作压力:0-2.5Mpa,法兰夹持连接(注:应用户要求,可提供其它压力等级,需定做)。
11、压力损失:ΔP=ΔP=1.079*10-6*ρ*v2 (式中:ΔP:压力损失kpa;ρ:被测介质的密度kg/m3;V:被测介质的流速m/s)。
12、壳体材料:碳钢;不锈钢(1Cr18Ni9Ti)。
13、规格(管道内径)20、25、32、40、50、65、80、125、150、200、250、300(大于DN300口径为插入式)。
14、环境温度 -25℃~+55℃;湿度≤85%RH。
15、防爆类型:本安型;防爆标志;iaIIcT6。
二、厦门精川蒸汽流量计,锅炉蒸汽流量计,锅炉饱和蒸汽流量计,锅炉过热蒸汽流量计最大亮点:
1、探头密封件选用超软异型非标金属片:许多蒸汽流量计是探头密封不严,造成漏水而报废的,因为一般厂家都不具备高温密封测试条件。
2、专为过热蒸汽设计超高温探头,耐温达450℃:选用进口高温材料和巧妙结构进行特殊工艺封装,成为国内封装技术较领先的少数厂家之一
3、探头采用四片晶体封装结构,抗震性明显增强:一般厂家只封装两片晶体,而另外两片主要是防震作用。
4、传感器的发生体是模注而成,批量生产,成本低:不锈钢的金加工难度大,没有一定批量,成本较高,而且外观不美。
5、蒸汽计算软件烧制在模块芯片里,自动显示质量流量:这套软件分饱和蒸汽和过热蒸汽两个版本,在线显示温度、压力、密度、流量值。
6、历史记录查询功能,显示日报表、月报表、年报表:可方便用户进行计量结算。
7、停电记录查询功能,显示停电时间和次数:可方便用户计算未计量流量和防止偷漏蒸汽现象。
三、厦门精川JCSF型蒸汽流量计,锅炉蒸汽流量计,锅炉饱和蒸汽流量计,锅炉过热蒸汽流量计技术参数:
◆ 适用范围:气体(空气、氧气、氮气、煤气、天燃气、化学气体等)、液体(水、高温水、油、食品液、化学液等)、蒸汽(饱和蒸汽、过热蒸汽)。
◆ 可测介质温度:-40℃~280℃、-40℃~350℃。
◆ 公称压力:≤1.6MPa 、≤2.5MPa 、≤4MPa。
◆ 精度等级:液体1级、气体、蒸汽1.5级。
◆输出信号:
电压脉冲:低电平≤1V,高电平≥6V,脉冲宽0.4ms,负载电阻>150Ω。
标准电流:4-20mA,转换精度±0.5%满度值,负载电阻24V-500Ω。
现场液晶显示:瞬时流量6液晶位显示(m3/h),转换精度±0.1%;累积流量8位显示(m3),转换精度±0.1%;
◆ 供电电源:
脉冲输出:+24VDC,4-20mA输出
现场液晶显示:+24VDC 或3.6V 锂电池。
◆ 环境温度:电压脉冲输出:-30℃—+65℃;4-20mA输出:-10℃—+55℃;现场液晶显示:-25℃—+55℃
◆ 表体材料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti)
一、厦门精川OGF柴油流量计产品概述:
   厦门精川OGF系列柴油流量计是容积式流量计的一种,特别适合于测量重油、柴油、润滑油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高的介质的流量,所以食用油流量计一般也称油表,可以直接读出流经管道内液体流量总和。广泛运用于石油、化工、医药等行业。
二、厦门精川OGF柴油流量计工作原理:
      OGF系列柴油流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,椭圆齿轮在被测介质的压差△p=pl-p2的作用下,产生作用力矩使其转动。在(a)所示位置时,由于P1>P2,在P1和P2的作用下所产生的合力矩使轮A产生顺时针方向转动,把轮A和壳体间的半月形容积内的介质排至出口,并带动轮B作逆时针方向转动,这时A为主动轮,B为从动轮,在 (b)上所示为中间位置,A和B均为主动轮;而在(c)上所示位置,P1和P2作用在A轮上的合力矩为零,作用在B轮上的合力矩使B轮作逆时针方向转动,并把已吸入半月形容积内的介质排至出口,这时B为主动轮,A为从动轮,与 (a)上所示情况刚好相反.如此往复循环,轮A和轮B互相交替地由一个带动另一个转动,将被测介质以半月形容积为单位一次一次地由进口排至出口.显然,图上(a)、(b)、(c)所示,仅仅表示椭圆齿轮转动了1/4周的情况,而其所排出的被测介质为一个半月形容积.所以,椭圆齿轮每转一周所排比的被测介质量为半月形容积的4倍,则通过食用油流量计的体积流量Q为:
                             Q=4nυ0
式中:n——椭圆齿轮的旋转频率(转/秒);
        υ0——半月形部分的容积(贝。).
 这样,在柴油流量计的半月形容积υ0一定的条件下,只要测出椭圆齿轮的旋转速度n,便可知道被测介质的流量。
三、厦门精川OGF柴油流量计产品特点:
l  测量精度高、流量范围宽、重复性好;
l  螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长;
l  对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量;
l  结构简单,外形尺寸小,重量轻;
l  安装容易,表前不需安装直管段;
四、厦门精川OGF柴油流量计技术参数:
1、精度等级:0.5级,0.2级(一般在-10-60度);
2、适用介质温度:-20-80度,在加散热器情况下可达200度;
3、公称压力:分1.0、1.6、2.5、4.0、6.4五种压力等级;
4、被测液体粘度:0.6 — 200 MPa.s,高粘度可达200---3000 MPa.s;
5、材质:分为铸铁型、铸钢型和不锈钢型;
  OGF-A型 铸铁食用油流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量;
  OGF-E型 铸钢食用油流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量;
  OGF-B型 不锈钢食用油流量计,广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量;
6、测量范围:
                      流 量 范 围 m3/h
型号
  OGF-A铸铁
   OGF-E铸钢
    OGF-B不锈钢
公称口径/精度
0.5
0.2
0.5
0.2
0.5
0.2
10
0.04~0.4
0.1~0.4
0.04~0.4
0.1~0.4
0.1~0.5
0.1~0.5
15
0.25~1.5
0.3~1.5
0.25~1.5
0.3~1.5
0.3~1.5
0.3~1.5
20
0.5~3
0.6~3
0.5~3
0.6~3
0.6~3
0.6~3
25
1~6
1.2~6
1~6
1.2~6
1.2~6
1.2~6
40
2.5~15
3~15
2.5~15
3~15
3~15
3~15
50
4~24
4.8~24
4~24
4.8~24
4.8~24
4.8~24
65
5~40
8~40
5~40
8~40
8~40
8~40
80
10~60
12~60
10~60
12~60
12~60
12~60
100
16~100
20~100
16~100
20~100
20~100
20~100
150
32~190
38~190
32~190
38~190
38~190
38~190
200
34~340
68~340
34~340
68~340
68~340
68~340
五、厦门精川OGF柴油流量计仪表选型:
    OGF---□----------□-----------□-----------□
     管径     仪表类型   仪表材质     信号输出
1、管径:DN10/15/20/25/40/50/80/100/150/200
2、仪表类型:分为标准型(1)、高温型(2)、高粘度型(3);
3、仪表材质:分为铸铁型(A)、铸钢型(B)和不锈钢型(C);
4、信号输出方式:分为无信号输出(1)、脉冲输出(2)和4-20mA(3);
选型举例    OGF-50/1/1/3
关键字:柴油流量计,重油流量表,机油流量计,液压油流量计,润滑油流量计
