脱硫塔除雾器专用差压变送器,行业内品牌,节能工程商极力推崇
  • 品牌:晶川
  • 型号:JC3351CC
  • 产品简介:如果让大家给北京贴几个印象关键词,我相信里面一定会有“雾霾”一词。近年来,北京频频出现恶劣的“雾霾”天气,PM2.5爆表已司空见惯,据气象局统计,2013年的1月,北京仅有5天不是雾霾天。笼罩在雾霾天气下的北京市民深感困扰,首都的空气质量一直吸引着千万同胞的关注。
精川与全国环保龙头企业——龙净环保合作烟气脱硫吸收塔上的差压变送器
2014-10-14 10:52:25点击:887
    如果让大家给北京贴几个印象关键词,我相信里面一定会有“雾霾”一词。近年来,北京频频出现恶劣的“雾霾”天气,PM2.5爆表已司空见惯,据气象局统计,2013年的1月,北京仅有5天不是雾霾天。笼罩在雾霾天气下的北京市民深感困扰,首都的空气质量一直吸引着千万同胞的关注。当然,相信环保局及相关的环保部门也是压力甚大,责任任重而道远。
                           雾霾天气下的中央电视总部大楼
     “雾霾”的主要组成包括二氧化硫氮氧化物以及可吸入颗粒物。主要来源有汽车尾气排放,锅炉燃煤供暖产生的废气,工业生产排放的废气等等。近年来,随着环保意识和理念的普及和增强,环保行业市场也日渐完善,环保技术也日渐成熟,尤其是烟气脱硫脱硝技术在处理废气方面取得的显著效果,越来越多的环保工程公司将脱硫脱硝列为“最具前途的环保项目”。福建龙净环保就是全国环保产业骨干龙头企业,也是我国最大的专业从事烟气除尘、脱硫脱硝装置等大气污染治理设备机电一体化的研发制造基地。很荣幸,我们精川与龙净环保成功合作了。
     月初,精川收到龙净环保在江苏一家热电厂的脱硫项目的采购发来的询价单,询问关于烟气脱硫吸收塔上配套的液位仪表和压力仪表的价格。因为询价单上有很多仪表都是非标的,有的量程是非标的,有的安装方式是非标的,经过多次反复沟通,最终,龙净环保要求我们精川整体提供仪表及安装配件。精川根据多年的现场经验,最终为客户定制了一整套非标安装件和非标量程的仪表。下面是客户在现场发回来的现场图片:
                                                      现场的烟气脱硫吸收塔
                 图中是精川的微差压变送器和特殊定制的盲法兰,用来测量吸收塔除雾器中的差压
                                 谢谢客户给雨中的精川差压变送器的铭牌来了个特写镜头
                                  精川单法兰液位变送器安装在吸收塔下端浆池的液位
 一、电容式差压变送器简介:
  厦门精川JC3051DP电容式差压变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的,压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的δ室和放大线路板,将压力或差压转换4~20mA.DC信号输出,可用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。
二、电容式差压变送器有什么特点?
1、逐台进行模拟“在线运行”考核,保证变送器在极限环境温度、介质温度和工作压力(包括正压或真空)下,稳定而可靠地工作;
2、采用“动态型面”远传膜片结构,超载后膜片不会受损,长期工作后精度不会发生变化;
3、选用全熔焊和刚性密封结构的灌充系统,根除了漏油现象的发生;
4、设计新颖的毛细管结合部件,使毛细管得到可靠的保护,在现场使用不易折断;
5、品种、形式和尺寸多样的远传装置,以及丰富的灌充液种类,可以满足各种不同场合的测量需要;
6、可提供各种特殊需要产品,包括高温、高真空、快响应和不等长毛细管(差值≤4.5米)远传差压变送器。
三、电容式差压变送器主要运用在哪些场合?
JC3051DP电容式差压变送器可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触,这种测量方法适用于下述几种情况:
1、被测介质对变送器敏感元件有强腐蚀作用
2、需要将高温被测介质与变送器隔离
3、被测介质中有固体悬浮物或高粘度介质
4、被测介质易固化或结晶
5、更换被测介质需严格净化测量头
6、测量头必须保持卫生,严禁污染。使用对象:腐蚀性或粘性的液体
四、电容式差压变送器技术参数:
输出信号:二线制4~20mADC,直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出;
供电电源:12~45VDC
电源影响:<0.005%输出量程/V;
负载影响:电源稳定时,无负载影响;
测量精度:调校量程的±0.1%;
量程比:100比1
阻尼:通常可在0.1~16秒之间可调,当灌充惰性液或带远传装置时,时间常数会增大。
启动时间:<2秒,不需预热
环境温度:-40~85℃(不带液晶表头)
-29~65℃(带液晶表头)
环境湿度:0~95%
过程温度:-40-149℃(普通硅油);-15-315℃(高温硅油)
-45-205℃(氟油); -18-177℃(惰性液)
防护特性:防护能力IP65
防爆类型:隔爆型Exd IIBT4
本安型Exia II CT6
静压影响:零位误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。
电磁辐射影响:0.05%最大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
指示表(%):液晶数显精度±0.2%
振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来修正。
重量:3.9Kg(不包括附件)
注:①远传差压变送器的静压还取决于选定法兰的规格。
②远传装置的工作温度,由所选择的灌充液种类确定。
③远传差压变送器的介质温度影响是指两侧的远传装置由室温开始同时受到相同的温度作用,所产生的输出变化。
④静压和温度影响,均是在最大量程时测得。
⑤DP型远传差压变送器两侧的毛细管最大长度为7.5米,两侧长度差为4.5米。
五、电容式差压变送器远传装置有哪几种形式?
JC3351DP型电容式差压变送器的远传装置形式有四种:
1、PFW扁平式远传装置(工作压力2.512MPa)
2、RTW型螺纹安装式远传装置(最大工作压力10.0009MPa)
3、RFW型法兰安装式远传装置
4、EFW型插入筒式远传装置(工作压力2.5MPa)
六、电容式差压变送器选型
JC3351DP
        电容式差压变送器
代码
量程范围KPa
4
0-6.2~37.4
5
0-31.1~186.8
6
0-117~689.5
7
0-345~2068
8
0-1170~6895
代码
输出
E
非智能型(4-20mA)
S
智能式(Hart协议+输出4-20mA)
代号
法兰材料
法兰材料
22
316SST
316SST
代号
附加功能
S1
一个远传装置
S2
二个远传装置
代码
选项
M1
0-100%线性指示表
M2
LED显示表
M3
LCD显示表
B1
管装弯支架
B2
板装弯支架
B3
管装平支架
d
隔爆型dⅡBT4
i
本安型iaⅡCT6
