柏克DS系列UPS电源3KVA|电力专用不间断电源
  • 品牌:BAYKEE-柏克
  • 型号:DS
  • 产品简介:基本参数:型号:DS-3标称容量:3KVA相数:单相+N+G标称电压:220V20%输入功率因数0.9(带输入滤波器)逆变器/旁路转换时间:0m
 基本参数:
型号:DS-3
标称容量:3KVA
相数:单相+N+G
标称电压:220V±20%
输入功率因数≥0.9(带输入滤波器)
逆变器/旁路转换时间:0ms
尺寸(mm):698×450×178
主机重量(KG):75
DS系列产品特点及应用领域
DS系列电力专用UPS是柏克公司针对中国电力的发展需求,专为发电厂、变电站、配电所设计的电源产品,具有双变换在线式、零切换功能,主要用于电力远动、RTU、电力载波、电力监控等。市电正常时,单相220V经过隔离、整流滤波后通过逆变器提供稳定电源给负载供电;若交流电输入异常或断电时,则由电力系统后备的直流屏经逆止二极管逆变供电。当直流屏欠压或断电时,静态开关切换到旁路供电;市电恢复正常时,自动切换到市电逆变供电。若逆变器过载或故障时,转为旁路供电,同时发出警告信号。广泛应用于发电厂、变电站、配电所等。
主要性能特点
◆采用全数字化控制技术
◆智能型检测及监控功能
◆数字化控制静态开关零切换
◆第六代低压降IGBT驱动逆变器
◆无源接点和RS232/485监控
◆输入输出全隔离
◆直流屏与市电的完全隔离
◆采用电力标准屏柜设计
◆具有过压、欠压、过流、短路等多种保护功能
◆大屏幕LCD中英文操作监控界面
◆有256条超长事件记录,方便用户对供电状况进行分析和管理
l   整流器
单相交流市电通过匹配隔离变压器送至整流器的输入,当市电电压在±20%范围内波动,负载在100%的范围内变化时,整流器能可靠的向逆变器供电。
l   逆变器
采用SPWM技术,通过IGBT模块逆变器把直流电压变换为标准的正弦波交流电压,就可以最大程度地降低失真,减小滤波器的体积,确保在负载变化时取得极好的动态特性。
l   直流屏
在市电欠压或故障时,与直流端相联的直流屏就会自动毫不间断地供电,直流屏放电时会给出信号;在接近终止放电电压时,系统将给出警示信号,如果放电至极限电压,系统就会转入备电运行。
l   市电/备电
在使用双路交流(市电为主电,另外一组为备电)的机型时,市电异常或故障时,转为备用电源供电。两路交流输入都故障时,才转为直流屏供电。
l   静态开关
静态开关可不间断地实现旁路与逆变的切换功能,切换可以自动完成,也可以通过手动完成。
l   智能监控
通过RS232/RS485、无源接点、电量变送信号将UPS的工作状态和数据实时地传输到DCS系统,实现智能监控。
