基本型变频器SINAMICS V20向小型OEM客户提供最适合的经济型解决方案。SINAMICS V20有四种外形尺寸可供选择(FSA~FSD),提供三相400V和单相230V进线两种规格,分别可覆盖0.12~3kW,0.37~15kW的功率范围。高可靠性设计,创新的冷却设计,经久耐用。
无需调试软件,通过简单参数设定即可实现预定功能。内置常见的连接宏与应用宏,简化操作,开箱即用。丰富的I/O接口,直观的LED面板显示,完善的集成功能,可以方便地应用在风机、泵、传送装置及搅拌机、混料机等设备中。同时,创新的节能方式及节能结果显示,真正意义上节省费用。
典型应用
风机、泵类应用
离心泵
风扇
压缩机等
SINAMICS V20提供强大的常见的风机、泵类应用功能及强大的保护功能,非常适合此类应用。
水泵气穴保护
针对水泵堵塞的多脉冲高转矩启动以及防堵模式
用于调节工艺数值的PID控制器(例如,温度、压力、水平、流量)
多泵控制功能通过额外增加两个定速驱动(级联)来扩大流量范围
霜冻和冷凝保护功能防止电机在极端环境条件下受潮
搬运类应用
带式输送机
辊式输送机
链式输送机
风机、泵类应用
SINAMICS V20丰富了在启动加速和制动停止应用上的功能,大大方便了搬运类的应用。
斜坡时间可调,平稳加速,减少对对齿轮单元、轴承、滚筒和辊轴的压力
单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的传送带
通过使用制动电阻或直流制动功能实现动态性能
通过监控负载转矩实现皮带损坏检测
加工类应用
加工制造业中的单个驱动。例如,轧钢机,搅拌机,捏炼机,破碎机,搅动机,离心分离机等
加工机器中带机械连动抽的主要驱动。例如,用于加工纺织品,绳索和线缆的环锭纱纺机,编织机等
搬运类应用
对于连续加工类应用,SINAMICS V20强大的功能充分满足在高性能和节能方面的需求。
异常不停机模式能够保证不间断的加工生产,从而实现较高的生产率
通过共直流母线对再生能量进行转换
单脉冲高转矩启动功能适用于带有较高启动转矩的机器
适合于纺织的摆频功能
