![http://upload.ca168.com/201502/03/14-40-59-73-501309.jpg](http://upload.ca168.com/201502/03/14-40-59-73-501309.jpg)
三片式卡箍球阀,连接方式为卡箍式,快装式,就是带上一个卡箍和接头,跟管道连接,这种球阀可以适用于卫生级流体管道场合,如药厂,化工厂,饮料厂,等,不过药厂,饮料厂最好选择卫生级球阀,外面抛光的,质量符合卫生级要求
性能规范Specifications
Nominal pressure:PN0.6,1.0,1.6,2.0,2.5MPa
Strength testing pressure:PT0.9,1.5,2.4,3.0,3.8MPa
公称压力:PN0.6,1.0,1.6,2.0,2.5MPa
Seat testing pressure(low pressure):0.6MPa
强度试验压力:PT0.9,1.5,2.4,3.0,3.8MPa
Applicable media:
低压气密封试验压力:0.6MPa
Q81F-(16-25)C Water.Oil.Gas
适用介质:Q81F-(16-25)C 水,油品,气
Applicable temperature:-29~280℃
适用温度:-29~280℃
Applicable media:
适用介质:Q81F-(16-25)P 硝酸类
Q81F-(16-25)P Nitric acid
Q81F-(16-25)R 醋酸类
Q81F-(16-25)R Acetic acid
适用温度:-40~280℃
Applicable temperature:-40~280℃
主要零件材料Materials of main parts
零件名称
Description of parts
Q81F-(16-25)C
阀盖Bonnet
WCB
ZG1Cr18Ni9i
CF8
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
CF8M
聚四氟乙烯Polytetrafluorethylene(PTEE)
主要外形尺寸Main outer size
DN
G
d
L
H
W
15
1/2"
34
90/100
68
125
20
3/4"
34/50.5
90/100
70
125
25
1"
50.5
100/120
80
145
32
1¼"
50.5
110/130
84
145
40
1½"
50.5
125/140
93
205
50
2"
64
150/156
100
205
