台湾三碁(SANCH)电梯控制系统功能简介
一、主要功能:
1.自动运行
2.司机运行
3.检修运行
4.消防运行
5.井道自学习
6.安全回路保护
7.门联锁保护
8.运行接触器保护
9.抱闸检测保护
10.限位保护
11.极限保护
12.单梯运行或两梯并联运行(AB梯)
13.光幕保护
14.电源管理
15.满载直驶及过载不运行
16.故障自动停站
17.反悔功能及防捣乱功能
18.锁梯、泊梯、消防梯
19.不停层与跨越层功能
20.前后门且可设开门与不开门
二、相关功能描述:
1.自动运行:到站自动开门,自动关门,手动关门,内选登记,外召定向,外召截梯
2.司机运行:到站自动开门,手动关门,内选登记,外召截梯
3.检修运行:慢上慢下,点动开关门
4.消防运行:清除所有外召,返回消防层
5.单梯运行或两梯并联运行(AB梯):有进行单梯运行功能,也有双运行功能,但当前不支持群控功能
6.光幕保护:光幕被遮时,关门立即停止并转为开门
7.电源管理:设定时间内电梯无服务请求,轿厢内照明关闭,接到服务时自动打开
8.过载保护:超载不关门运行
9.满载:不响应外召,进行直驶
10.井道自学习:测量保存井道数据
11.故障自动停站:非驱动故障情况下,故障时爬行到平层后开门,并记录故障
12.反悔功能:撤销内选登记
13.防捣乱功能:轻载下,当内选多于3个时,将清除内选
14.锁梯-设置电梯运行时间段
15.泊梯-电梯多久没接受服务命令后,轿厢停靠的楼层
16.消防梯-消防状态下,轿厢停靠的楼层
17.不停层与跨越层功能:设置电梯不停靠的楼层,及不响应内外呼的楼层
18.前后门且可设开门与不开门:允许轿厢有前后门设置
19.编码脉冲监视:运行中,规定时间内无脉冲输入
20.轿厢卡死保护:启动后,规定时间内轿厢未离开平层区
21.自动开关机:可设置电梯工作时间24小时制
22.支持楼层2-32层:此电梯控制系统,当前所能应用的楼宇层数范围
23.多级用户登陆保护:防止不相关人员误操作
24.保养提示:以利于电梯日常维护
25.支持两语言(中文/英文):可支持的地区范围
26. 楼层显示代码可选(0-48、B1-B4、A-F、-1--4):方便实际楼宇使用,显示提示
三、安全保护功能:
1.安全回路保护:安全回路断开,电梯将立即停止运行
2.门联锁保护:全部门锁闭合,才可运行电梯。有高低压两种门锁信号
3.运行接触器保护:检测电机回路接触器动作可靠情况
4.抱闸检测保护:监测铁闸动作情况
5.限位保护:触碰到上下限位时将停机
6.极限保护:触碰到极限时系统断电
