霍尼韦尔重载压力传感器PX2系列
霍尼韦尔重载压力传感器PX2系列
  • 品牌:Honeywell-霍尼韦尔
  • 型号:PX2
  • 产品简介:霍尼韦尔重载压力传感器PX2系列是高度可配置的不锈钢压力测量解决方案。基于压阻传感技术,加上专用集成电路(ASIC)进行信号调理,并采用不锈钢外壳,可兼容多种苛刻介质。具有良好的EMC保护功能,不易受外界环境电磁干扰的影响。
 型号:PX2
量程:100 psi~500 psi
输出方式:电压
温度补偿:是
过载压力:1000 psi
封装:不锈钢封装
    Honeywell在已有的重载压力传感器产品线的基础上推出了PX2系列。它是高度可配置的不锈钢压力测量解决方案,专为忍受较恶劣介质而设计。基于压阻传感技术,加上专用集成电路(ASIC)进行信号调理,并采用不锈钢外壳,可兼容多种苛刻介质。具有良好的EMC保护功能,不易受外界环境电磁干扰的影响。PX2系列用内置专用集成电路(ASIC),对信号进行了充分的标定,并补偿了零点飘移、灵敏度、温度影响、非线性等因素可能引起的误差。准确度高达±0.25 %,可在-40 ℃到125 ℃ [-40 oF 到 257 oF] 的工作温度范围内提供±2% 的总误差范围。
    PX2系列压力变送器有上千种的配置方案,能充分满足各种客户要求,并快速提供样品。该系列一直在补充新的标准配置。适用于多种严苛介质,其中包括制动液、制冷剂、机油、自来水、液压油及压缩空气等。较大的工作温度范围、高达IP69K 的防护等级以及满足CE的设计要求,确保该系列变送器能够在恶劣的工作环境中保持可靠的性能。还可以测量绝对压力或密封表压等。绝对压力型压力变送器内部具有一个真空参考值,输出与绝对压力成比例的信号。密封表压型变送器内部具有一个压力参考值,大小等于海平面大气压强。PX2的压力范围为7 bar 到34 bar [100 psi 到500 psi],其他压力范围的产品即将推出。全部产品均按照ISO 9001 标准设计和制造。
霍尼韦尔重载压力传感器PX2系列产品特点:
行业领先的总误差范围(TEB)
可配置性设计,可定制连接器、压力接口、压力范围和输出等
广泛的温度补偿范围,允许客户在一系列应用中使用同样的变送器
良好的EMC保护不受环境的电磁干扰影响
耐用性,兼容各种苛刻媒介(制动液,制冷剂,机油,自来水,液压油,压缩空气)
工作温度范围宽,符合IP69K标准的密封
霍尼韦尔重载压力传感器PX2系列典型应用:
工业应用
HVAC/R
-屋顶冷水机组
-压缩机机架房
-制冷剂回收系统
-压缩机油压
空气压缩机
-压缩机入口和出口压力
-过滤压降
-冷却水入口和出口压力
-压缩机油的压
普通应用
-系统压力
-流体动力,流量和液位
-工厂自动化
-气体力学
-注塑敲除阀
-泵、阀
-包装/分割设备
-喷雾器,工业激光器
-发泡胶
-排放监测
交通运输应用
-系统压力
-流体动力,流量和液位
-气体力学
-轻液压
-制动和发动机油压
-传动
-卡车/拖车的空气制动
霍尼韦尔重载压力传感器PX2系列主要产品性能:
工作性能 PX2系列
工作温度 -40 °C to 125 °C [-40 °F to 257 °F]
存储温度 -40 °C to 125 °C [-40 °F to 257 °F]
温度补偿 -40 °C to 125 °C [-40 °F to 257 °F]
超压最低范围 3x 操作压力:最高1000 psi
过压最低范围 5x 操作压力:最高1500 psi
精度        ±0.25 %FSS
偏置误差 ±1 %FSS
总误差带 ±2 %FSS (-40 °C to 125 °C [-40 °F to 257 °F])
响应时间 <2 ms
启动时间 <7 ms
或微信搜索:sensorexpert或是传感器专家网,关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。
