PTG702高压压力变送器 高压压力传感器,输出0-10V
超高压力变送器 超高压力传感器
高压传感器 高压变送器
大量程压力传感器 大量程压力变送器
高量程压力传感器 高量程压力变送器
1、产品概述:
PTG702采用特殊进口材质、微机械加工工艺,一体化结构设计,电子元器件均采用国际著名品牌的元器件,经过精密的温度补偿、精湛的全不锈钢密封焊接和完善的装配工艺,使产品具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、防潮性和长期稳定性好等特点。一体化设计产品受压1100MPA不会破裂,确保产品的安全性,备有多种压力接口和电气接口供客户选配,以满足各种工业过程中超高压力的测量和控制。
2、产品应用:
大型油压机、挖土机、水刀机等高压力液体介质的工业设备上。
3、主要技术参数:
被测介质:气体、液体及蒸气
压力类型:表压
量 程:0-100~500 Mpa间任意可选
输 出:
传感器:1.2~2.0 mv/V
变送器:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度:±0.25%FS、±0.5%FS
供 电:24V Dc(12~36VDC)
负载电阻:
电流输出型:最大800Ω;
电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻:≥1000 MΩ/100VDC
介质温度:-20~+85℃~+150℃(可选)
环境温度:-20~+85℃
过载能力:150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
电气连接:不锈钢防水密封端子、四芯航空接插件、赫丝曼接头等配四芯屏蔽电缆
压力连接:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计
相对湿度:0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
